Как определить необходимый класс точности металлических конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить необходимый класс точности металлических конструкций
Непрочитано 09.12.2015, 09:29 #1
bigden
Привет
Други, подскажите, пожалуйста, как определить необходимый класс точности металлоконструкций
Непрочитано 09.12.2015, 10:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А что такое класс точности МК? Каких конкретно МК - строительных, машиностроительных, мостовых, военных и т.д.?
Как помню со школы, класс точности есть у линейки. Или манометра велосипедного. В-общем, у измерительных приборов. И наверно датчиков.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 10:25
bigden
по гост 23118-2012 табл.Б.2 в зависимости от классов точности назначаются предельные допуски. По сп 70 "точность геометрических параметров конструкций следует назначать на основе расчета точности по ГОСТ 21780". По ГОСТ 21780 расчет точности производят на основе "информации о допустимой изменчивости результирующих геометрических параметров конструкций зданий и сооружений, установленной на основе функциональных требований. Диапазон допустимых действительных значений результирующего геометрического параметра, рассматриваемого в качестве функционального по ГОСТ 26607, ограничивают наименьшим и наибольшим допустимыми предельными значениями этого параметра, устанавливаемыми при проектировании путем расчета прочности и устойчивости, в соответствии с результатами испытаний или исходя из изоляционных, эстетических и других требований;
- информации о точности применяемых технологических процессов и операций изготовления элементов, разбивочных работ и сборки конструкций"
Встал вопрос как все это свести
bigden вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 10:32
Варанчик
ГИП
Хорошая темка...
Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве определяется ГОСТ 21778.
Сейчас набегут строители и будут утверждать, ну ее в Ж эту точность
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 10:35
bigden
там так написано "2.1. Точность геометрических параметров на всех этапах строительного проектирования и производства следует устанавливать в зависимости от функциональных, конструктивных, технологических и экономических требований, предъявляемых к зданиям, сооружениям и их отдельным элементам.
2.2. Соответствие назначаемой точности функциональным, конструктивным, технологическим и экономическим требованиям устанавливают расчетом точности в соответствии с ГОСТ 21780-83 или другими методами"
может быть есть рекомендумые классы точности в завосимости от назначения здания и типа конструкции напимер
bigden вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 10:38
1 | #6
Варанчик
ГИП
Да плевали все на то, что там написано
Но ты все равно требуй ответ
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 10:39
bigden
с метрологией в строительстве вообще никак
----- добавлено через ~18 мин. -----
кто что вообще в своих проектах пишет?
Последний раз редактировалось bigden, 09.12.2015 в 10:57.
bigden вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 11:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Это как это никак?
В проектах пишем: изготовление по ГОСТ, СП, РДС и т.д. Т.е. в проектах нет допусков. В КМД иногда ставим, в особо важных случаях, в натуре, т.е. длина 6 м ригеля от фланца до фланца +/-2 мм. И т.д.
ГОСТ23118-99:
ID:	161905  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из ГОСТ2.jpg
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 11:13
bigden
ГОСТ23118-2012 теперь классы точности в приложении Б
bigden вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 11:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...теперь классы точности...
Ух ты. Бум искать следы "класса" в СП.
С ходу - нашим 1/750 при расчетах по устойчивости удовлетворяют только 1й и 2й классы по табл. Б1.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 09.12.2015 в 11:32.
Ильнур вне форума
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Вот здесь темка http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38923
Offtop: Очень много букофф
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 11:31
ufo666
Инженер
Тюмень
Вопрос.
Проясните пожалуйста, как мы должны выбирать классы точности? От чего это зависит? Где написано?
Ткните носом
ufo666 вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 11:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ufo666 Посмотреть сообщение
Вопрос.
Ткните носом
Я вот ткнулся во все ГОСТы, СП, СНиПы и т.д., доступные на данный момент, и не нашел прямых указаний. Получается, всякий раз надо вычислять необходимый класс. Вернее, наоборот, вычислить необходимый допуск (точность), и выбрать класс, обеспечивающий такую точность. Офигеть.
Вот посмотрел на классы - 6 метров балка, 6-й класс длина +/-20 мм. Какая точность? Это прямое оскорбление строителей. Нам предлагают рассмотреть возможность такого...
Короче, в общих данных КМ и КЖ нынче пишем: точность изготовления (заодно и разбивки и монтажа и т.д.) всех и вся назначен 1-го класса. И баста. Нефиг тут осложнять жизнь людям.
Есть варианты?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 11:54
Варанчик
ГИП
До этого было вообще 9 классов точности и на них строители ложили, а ты 6-ти теперь удивляешься
А мыслишь правильно:
Последний раз редактировалось Варанчик, 09.12.2015 в 12:01.
Варанчик вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 12:01
1 | #15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет, для изготовления МК было три К (не совсем класса) - собираемость 100%, 98 % и 90%.
9-й класс дает дециметры на 6-и метрах - это куда? Шагами точнее.
А мыслишь правильно
Дык это от природы. Спасибо. Я всегда мыслю правильно. Иногда неудобно даже
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 12:06
Варанчик
ГИП
Ну не совсем дециметры... 80 мм... Может для какого-нибудь сарая и нормально и первый класс там не нужен
Варанчик вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 12:24
Бахил
Offtop: Я только три класса точности болтов знаю...
Бахил вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 12:42
ufo666
Инженер
Тюмень
Если по ГОСТ 21779 допуск вычисляется: дельта=i*K
i считается по приложению, К выбираем для данного класса точности (Я прав?).
Но нет указаний (или я не нашел), как выбрать этот класс точности. Видимо я совсем не понимаю эту тему
----- добавлено через 39 сек. -----
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Очень много букофф
Надо почитать
ufo666 вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 19:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... как выбрать этот класс точности. ..
Не выбрать. Неоткуда.
Согласно ГОСТ 23615-79 (Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности) нужен собственный статанализ.
Приехали.
Я подозреваю, что нужен 1-й класс. Максимум 2-й.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 20:42
1 | #20
Бармаглотище
КМ, КМД
1 класс - реально дофига.
Половина заводов не смогут обеспечить даже 3-й.
для болтовых соединений, в принципе, достаточно 2-го. Для соединений на монтажной сварке - и 3-4 хватит. В особых случаях - 1 класс "по примечаниям" либо конкретные отклонения на чертеже.
желательно также учитывать габаритную длину элемента - на 10-метровом элементе выдержать отклонение проще, чем на 2-метровом (рулетка-то одна и та же - а отклонения допускаются на 12-метровом больше)
Offtop: В советское время обычной практикой было "1 мм на метр".
А расчет класса точности зависит от коэффициента собираемости, если память не изменяет.
Бармаглотище вне форума
Определение предела огнестойкости металлических конструкций S_M Металлические конструкции 2 13.04.2011 08:14
Как определить класс пожарной опасности деревянных конструкций? Саша2010 Пожарная безопасность 1 09.03.2011 11:23
Испытание нагружением металлических конструкций oleg_81 Металлические конструкции 7 26.12.2007 14:12
