Advance Steel 2016 вопрос по расположению кнопки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel 2016 вопрос по расположению кнопки.
Непрочитано 09.12.2015, 11:54 #1
T34
Доброго дня, подскажите где найти кнопку быстрое черчение, раньше в 2013 версии была кнопка быстрое черчение, мной использовалась для корректного отображения модели в 3д просмоторщиках (3d viever формат файла 3ddwf), сейчас не могу найти ее. В 2016 версии ее либо перенесли куда то, либо убрали. Подскажите как обойтись без нее или где она находится или как ее переименовали.
Непрочитано 11.12.2015, 13:25
Brain Murder
Инженер
Интересный вопрос конечно, насколько я помню, эта кнопка выключала отображение отверстий в модели, правильно? А как это к 3ddwf относится, не совсем понятно?
Может просто команду такую же в ком строку вбить? Вы ее помните?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 15:05
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
T34 создайте кнопку свою, макрос для нее из as2012
_AstM5SwitchQuickDraw
_regen
_AstM4QuickDrawMode
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
если создавать 3ddwf без переключения в "быстрое черчение", получится полная лажа с поверхностями, тонированием и проч.
olvol вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 16:00
T34
olvol макрос попробую вечером, но есть догадки, что они полностью удалили данную команду. И тогда презентационная графика адванса в 3ddwf превращается в унылую вещь.
Что то они в AS16 совсем совсем много накосячили.
T34 вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 17:22
Игорек_1
Т34 в невисворкс фридом нормально отображает даже без переключения и свойства объектов просматриваются.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 18:20
olvol
T34
команда осталась,просто кнопку хз зачем убрали. только сегодня переводил в 3ddwf модель as2015.1- все норм.если предварительно переключиться в быстрое черчение, конечно
olvol вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 11:20
T34
Данных команд больше не существует. Autodesk видимо решил, что они не нужны.
T34 вне форума
Удаленное обучение и помочь, через "Team viever" за Advance Steel 2015 silvisail Advance Steel 9 24.02.2016 14:54
Каковы затраты времени при выпуске чертежей с использованием программ: Advance Steel, StruCAD, TEKLA, Revit? EDGE BRIGHT Revit 107 26.08.2010 21:41
Построение развертки фигуры из листового материала сложной формы в Advance Steel Utraz Advance Steel 7 28.02.2010 12:02
