Заводские стыки МК- кто должен выполнять КМ или КМД
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Заводские стыки МК- кто должен выполнять КМ или КМД
Непрочитано 24.07.2007, 11:04 #1
Bird64
МК, КЖ проектирование
На Белом свете живу :)
Уважаемые проектанты! в поиске ничего не нашел, так что суть вопроса: (желательно ссылку на нормативную документацию) давно стоит вопрос: кто должен выдавать решение по заводским стыкам МК КМ-щик или КМД-шник.
заранее благодарен
Непрочитано 24.07.2007, 12:36
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Эти трения потому, что у вас нет спеца-металлиста с приличным стажем. Поэтому и делаете лишнюю работу в разделе КМ(за бесплатно).
"Временная инструкция" 1978г. (её никто не отменял)о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. Раздел 5. Чертежи КМ. СН 460-74
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2007, 14:24
Bird64
в том то и дело, что в конторе имеет место 2КБ: одно чисто КМ и тд, а другое КМД-шники (начальники разные), и постоянно возникают вопросы по данному вопросу, поэтому мне и нужен документ, на основании которого разграничивают полномочия км и кмд
а приведенный документ ничего явно в этом вопросе не порясняет
есть такой с подробным описанием, тока он у меня был на компе, но сисадмин случайно затер всю инфу при перестановке винды, пока я был в отпуске
Bird64 вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 14:55
retromancer
Во многих 3-х томниках по МК есть разделы по составу и оформлению чертежей. А по вашей ситуации, возможно, начальник КМД-ист ушлый и восполняет свои пробелы за счет КМ-щиков или наоборот. :wink:
З.Ы. Поэтому, лучшее решение -граммотный спец и в том лагере и в этом.
Автор темы   Непрочитано 24.07.2007, 15:08
Bird64
на данный момент я перебежчик из стана КМД в КМ, хотя последнее время (около годаа может и больше, не помню когда последний раз чисто КМД делал) КМД не занимался, всегда спорил(своя тема была) насчет того что заводской стык - дело КМД, так как прокат бывает разных размеров (12, 11.7, 11, а также Великое изобретение снабженцев - НЕМЕР) и КМ не может знать, какой прокат закупят манегеры, поэтому нужна ссылка на документ, а в приведенном Вами нормативном документе, нет точного указания на этот узел, что позволяет трактовать его кому как хочется
Bird64 вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 15:48
MMV
ААААА... Ржунимагу
У вас отличный сисадмин!!!
MMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2007, 16:11
Bird64
так то нормальный чел, но как обычно у начальства "а че это сисадмин все время сидит, дай-ка я ему еще ченить в обязанность вменю" - да еще есть небольшая моя вина - торопилсу сдернуть(когда впереди отдых мысли работают в одну сторону), ну забыл я сохраненные для себя ссылки и выкопировки из документов на диск нарезать, а он не отзвонился - тупо "Format .... Enter, Еnter"
Bird64 вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 18:57 Re: Заводские стыки МК- кто должен выполнять КМ или КМД
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Сообщение от Bird64
заранее благодарен
Полагаю, что по любому узлы должны давать КМ-щики с указанием усилий в узле, стали - которую КМДист должен применить в примыкающих конструкциях и всем, что касается сварного шва. КМДист куралесит исходя из того, что у него на заводе есть и как из этого можно смастерить то что указал КМщик с минимальными отходами стали. Я так понял задача КМДиста смастерить отправоную марку с минимальными потерями, иногда для этого приступая к переговорам с КМщиком на предмет замены класса стали или номера профиля и т.п. Вот это я считаю и есть гармония между КМ и КМД.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 19:02
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Сообщение от MMV
ААААА... Ржунимагу
Уходя на отдых, сговариваюсь с одним из коллег, дабы он и только он подзодил к моему компу. Пароль знает только он. Аналогично поступает и он, когда приходит его очередь позагорать. Никакая зараза вроде вашего сисада к нам не подходит за километр.
Розмысл вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 20:57 Re: Заводские стыки МК- кто должен выполнять КМ или КМД
boris_r
Инженер
Если я правильно понял,речь идёт о стыках профилей или листов с целью удлинения,причём на размеры отправочной марки это не влияет.В этом случае выполнять их по моему убеждению должен КМД-шник с учётом известных ему длин наличных мат.и ему же(а не КМ-щику)известных теxнолог.возможностей предприятия.
boris_r вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 10:15
HG
Проектирование
Заводские стыки всегда выполняет КМД-к, по крайней мере в моей практике всегда так было. Есть нормали на заводские стыки прокатных профилей, при этом обеспечивается равнопрочность стыка основному металлу. Так что, КМД-ку даже особо думать не нужно.
HG вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 12:32
Bird64
это все понятно, делал КМД никогда по данному вопросу КМ-щиков не дергал, но есть определенный контингент людей - "извозчик знает - извозчик довезет", которым надо показать про это в нормативно-технической литературе, поэтому и прошу ссылку на документ, в котором точно есть на это указание
Bird64 вне форума
