Как исправить осветление текста при переводе чертежа из AutoCAD Architecture 2012 в PDF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как исправить осветление текста при переводе чертежа из AutoCAD Architecture 2012 в PDF
Непрочитано 09.12.2015, 18:49 #1
Jay
При переводе чертежа из AutoCAD Architecture 2012 в PDF весь текст, в том числе и на размерах, становится серого цвета. При печати проблема сохраняется и текст почти не виден. Как можно исправить?
Непрочитано 09.12.2015, 19:42
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
При переводе чертежа из AutoCAD Architecture 2012 в PDF...
Где пример чертежа в DWG? В студию!
Пока его нет, погадаем на кофейной гуще:
1) Проблема только у одного отдельно взятого чертежа или у всех, что у Вас есть?
2) Каким PDF-принтером пользуетесь - только родным DWG to PDF или сторонний типа PDFCreator'а тоже пробовали?
3) В DWF как печатается - нормально или так же криво?
4) на все физические принтеры печатается одинаково плохо? Или, например, на плоттер плохо, а на маленький принтер А4 - нормально?
5) Как тот же чертеж печатается на других версиях Акада, с другими настройками печати?
kp+ вне форума
Программное создание размерных стилей Кулик Алексей aka kpblc Программирование 96 21.02.2025 13:53
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
как исправить несоответствие спецификаций ГОСТу в AutoCAD Mechanical 2012? Pozia Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 21.12.2011 18:20
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
