Как в пространстве модели наложить один видовой экран на другой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в пространстве модели наложить один видовой экран на другой?
Непрочитано 10.12.2015, 07:43 #1
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Попал в руки такой файл. Как его "вылечить" я уже разобрался.
Но чисто из спортивного интереса - как они это сделали? Ума не приложу...
DWG 2010
Как это возможно_2.dwg (382.7 Кб, 788 просмотров)
Непрочитано 10.12.2015, 08:32
Profan
Интересное дело -
Profan вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 09:10
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
_.vports
в одном почему то два, один с просвечиванием. мб баг
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 09:50
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
Некорректный экспорт в двг из стороннего приложения
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 10:00
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Авторы сего чуда сидят за стенкой. Я точно знаю, что у них голый Автокад.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 12:33
Profan
Так спросить у них. Или стенка железная?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 13:01
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Ответ всегда один:
- Это не я. Оно само!
Gmk17 вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 13:14
kp+
идущий по граблям
Вот что показывает команда _-vports:
Команда:
-ВЭКРАН
Задайте параметр [Сохранить/Восстановить/Удалить/соЕдинить/Один/?/2/3/4] <3>: ?
Имена каких конфигураций видовых экранов вывести <*>: *
Текущая конфигурация:
Номер 2
углы: 0.0000,0.0000 1.0000,1.0000
Номер 3
Соответствующие имена конфигураций видовых экранов не найдены.
При двух нормальных видовых экранах результат выглядит иначе:
Команда: -ВЭКРАН
Номер 2
углы: 0.0000,0.1250 1.0000,1.0000
Номер 3
углы: 0.0000,0.0000 1.0000,0.1250
Т.е. Вашим сотрудникам как-то удалось растянуть каждого из видовых экранов на 100% окна. Судя по #7, они это сделали не намеренно и не программным путем
В доступном мне Акаде 2010 растягивать границы видовых экранов модели мышью нельзя. Но может в новейших версиях - можно?
kp+ вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 17:22
ProPeller
Пастух
Питер
c 2015-го можно тянуть за границы мышкой, но то что на примере сделать невозможно.
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 05:26
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Файл был сделан в 2013 году. Тогда у нас использовали 2011 или 2012-й Автокад.
Номер 2
Номер 3
Примечательно, что эту конфигурацию видовых экранов можно сохранить и в любой момент вернуться к ней, если надо.
Gmk17 вне форума
Виды и сечения с зd модели в разных блоках как разбить или скопировать в другой чертеж в один слой gora1984 AutoCAD 1 24.02.2014 12:44
Как повернуть на листе видовой экран модели на 90 градусов? andrey25 AutoCAD 33 05.11.2013 09:41
Значение поля(field) в Пространстве Листа и Пространстве Модели различаются. Автокад 2009-2010 wetr AutoCAD 2 06.05.2009 02:33
Научите правильно чертить Dr_Zlo AutoCAD 112 03.03.2009 08:31
