Установка сетевой лицензии AutoCAD 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Установка сетевой лицензии AutoCAD 2008
Непрочитано 24.07.2007, 11:37 #1
grph
from there
Администрирование сетевой лицензии AutoCAD 2008:
1. AutoCAD установлен, к примеру, на 30 компьютерах, а лицензий 20 (т.е. одновременное могут работать только 20 пользователей)... Как отключить конкретный комп от лицензии, при превышении числа пользователей?! Есть ли менеджеры лицензий, пусть и сторонних производителей, позволяющие это сделать?
2. Если кто-нибудь делал установку сетевой версии AutoCAD, то с какими проблемами пришлось столкнуться?
Непрочитано 24.07.2007, 15:52
_Andre_
механизатор
Самара
Во время создания образа для сетевого развертывания столкнулся с тем, что при создании этого образа с локального компьютера неправильно определяется HostID указанного сервера (для которого создается и на котором размещается создаваемый образ).
Отличие в истинном и определяемой HostID было в один символ.
Однако после этого автокад толи не ставился, то ли просто не находил лицензию (не помню уже).
Возможно это просто частный случай.
_Andre_ вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 22:47
KSI
Калининград
Насколько я помню, технология FlexLM не позволяет администрировать выдачу лицензий. Кто первый захватил, тот и работает. А менеджеры лицензий сторонних производителей применить не получится, Автокад не будет с ними работать.
В Viz2008 заметил, что с созданого сетевого образа, то ставится нормально сетевой Viz, то как однопользовательский. Приходилось запускать редактирование сетевого образа (технология у них одинаковая для всей линейки продуктов). Раньше с таким не сталкивался.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2007, 09:07
grph
from there
Еще несколько вопросов...
1. Предусматривал ли кто, при установке сетевой лицензии AutoCAD 2008, резервный сервер, чтобы в случае падения одного сервера происходил опрос лицензий на другом компьютере?!
Не хотелось бы сталкиваться с подобными проблемами, но уж лучше подготовится заранее ко всем неожиданностям...
2. На основании каких параметров компьютера происходит формирование файла активации и как после переустановки компа с сетевой лицензией не формировать новый запрос в Autodesk?
grph вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 11:18
OlegKiev
Киев
Сообщение от grph
По поводу второго вопроса:
1. На основании сетевого имени сервера и mac адреса сетевой карты сервера
2. Комп имеется в виду сервер или раб.станция?
Если сервер - см. выше, если раб.станция - по барабану (всё равно инсталляция с сетевого образа)
Наилучшие... OLEg.Kiev
OlegKiev вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 11:30
При падении сервера можно просто запросить по новой лицензии. Как правило, реселлеры "входят в положение" и выполняют подобные заявки достаточно быстро.
Непрочитано 28.07.2007, 13:34
KSI
Калининград
Я обычно ставил один сервер лицензий. Можно ставить один основной, и до двух резервных, но там есть особенности. Как правило, даже с одним сервером, проблем мало. В случае, если сгорела сетевая карта или меняется сервер, то после заполнения специального бланка, получали новую лицензию. Ну, а обычная переустановка менеджера сетевых лицензий - дело пяти минут.
KSI вне форума
