Как правильно задать характеристики на подбор арматуры в жб балке? ЛИРА САПР 2012
Инженер-конструктор
Инженер-конструктор Регистрация: 21.01.2013
а как мне задать, что больше какого-то диаметра мне не надо? задаю 20 диаметр, в арматуре ставлю ограничения, что не больше 20, подбирает 25 на верх? это по фбм3-1
----- добавлено через ~1 мин. ----- не могу открыть файл, который прислали, у вас, наверное, версия старше(( |
как шкалу регулировать? |
Düsseldorf
лира подбирает не диаметры, а требуемую площадь. а как из площади сделать диаметры - это уже задача конструктора, т.е. ваша.
для удобства лира показывает ближайшие значения диаметров для самого примитивного армирования. всё, что хоть немного сложнее - требует дополнительных телодвижений. посчитать вашу задачу не могу, у меня у самого расчёт идёт и будет идти ещё полчасика. по поводу настройки шкалы - ищите кнопку, я тут ничем не помогу, у меня 15 лира. |
Диаметр арматуры, который Вы указываете, учитывается, насколько мне известно, только при расчете трещиностойкости, при расчете на прочность по полученной площади арматуры Вы можете установить любой диаметр какой пожелаете, совершенно не обязательно тот которой Вам пишет программа
В 2015 лира так, в 2012 не помню, но должно быть что-то похожее
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Конструирование арматуры ПК ЛИРА САПР 2012 | Konstructora | Лира / Лира-САПР | 1 | 27.11.2012 16:34 |
Как правильно задать нагрузки в ПК Лира | GMarat | Лира / Лира-САПР | 4 | 21.12.2010 14:25 |
