Нужна ли этикетка на изделие не имеющее самостоятельной поставки?
boban, если изделие не стандартное, то в принципе нет, но это не освобождает вас от описания этого изделия в РЭ всего изделия описания необходимых комплектующих и быстроизнашивающихся изделий таких как подшипники, кинематики и пр.
А смысл?
Вообче, паспорт должен быть, поскольку по ГОСТ 2.601 он должен быть. Этикетка тоже должна быть. |
Не имеющее на данный момент или не имеющее даже теоретической возможности? Если теоретическая возможность имеется, то этикетка должна быть, IMHO. Ну, если вообще предусмотрена сама этикетка на аналогичные вещи. А то ведь на каждый болт, например, никто этикетку делать не будет.
Век живи, век учись - ... |
Изделие: шестерня. Входит в состав редуктора, в таком виде и поставляется. На какое мето навесить этикетку? Или оставить ее внутри редуктора, чтоб в масле ее разжевало?
Хороший вариант отлить эту маркировку прямо на детали, а так, "для внутренего пользования" это может быть и надпись мелом и чипованая коробка для робототизированого склада - как удобно. |
