Что обозначено числом над треугольником?
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Шероховатость Ra12,5 , полученная удалением слоя материала. (только там не трэугольник, треугольники отменили давно). 35 - размер области данной шероховатости
см. ГОСТ 2.309-73 оф. топ. конструктора машиностроителя за подобные вопросы увольняют немедленно (или моментально отказывают при трудоустройстве) Последний раз редактировалось Liukk, 11.12.2015 в 16:42. |
Liukk, спасибо что объяснили.
тогда что за линия ниже, это не хватает размеров или (у меня знаний? ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- ratay, вы имеете ввиду что возможно указанно снять металл и не указали толщину снятия?
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. Последний раз редактировалось Валакин, 11.12.2015 в 17:21. |
Планировка поверхности по оси обрабатываемого отверстия, например на расточном станке, для установки какой либо сопрягаемой детали или уплотняющей прокладки.
Все можно. Обозначили поверхность буковкой, а в технических требованиях указали: "Поверхность А обрабатывается до достижения шероховатости Ra 12,5". Или другая похожая формулировка. Чертеж ведь должен быть понятен не только инженеру, углубленно изучившему ЕСКД, а и рабочему, который будет делать. Чем реже он будет дергать инженера за разъяснениями, тем лучше.
Размеров достаточно.
Про линии - см. ГОСТ 2.309-73 п. 2.13. а также ГОСТ 2.310-68 пп. 1.9 и далее. В ГОСТ 2.310-68 достаточно подробно про поверхности с разными свойствами расписано, и о том, как их различать. Различная шероховатость к этому тоже относится. ----- добавлено через ~20 мин. ----- Цитата:
толщина снятия - это к технологу. Конструктору на данном чертеже почему-то было важно указать, именно обработку со снятием материала (например, точением, а не, например, пластической деформацией). Обычно применяют знак "а" (см. черт. 2 ) Последний раз редактировалось Liukk, 11.12.2015 в 21:19. |
чертеж плохого качества, по-уму, нижняя линия это линия перехода и должна быть тонкой и не доходить до края. SW даёт картинку аналогично.
Я в SW не хочу возиться подолгу с полным соответствием ЕСКД, поэтому просто линии перехода делаю тонкими и считаю, что этого вполне достаточно. |
Валакин, ты чертежами такими постоянно заниматься будешь? Тогда надо тебе весь комплект ЕСКД изучить, а уже потом спрашивать на форуме что непонятно.
Век живи, век учись - ... |
Сбивает с толку отмеченное стрелкой. По мне так, здесь есть повторение. Спасибо за ответы.
----- добавлено через ~7 мин. ----- чертеж не российский
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. Последний раз редактировалось Валакин, 13.12.2015 в 22:22. |
1) Этот чертеж явно сделан не по ЕСКД и не планировался ей соответствовать.
2) R0,4 сделан под заход уплотнительного кольца, поэтому и шероховатость на него поставили, чтобы не срезало при установке об что-то острое. Чисто прикрыли зад. 3) Скорее всего это уже оптимизированный вариант с другим видом уплотнения, поэтому атавизм в виду площадки от диаметра 35 скинут до общей шероховатости всей стороны. Но может и не так. |
Да, подтверждаю. Но это могло случиться из-за изменения чертежа, и при этом момент такой проглядели. Скажем, была отливка и эта поверхность не обрабатывалась, а зачищался только участок ф35. Переделали на мехобработку. И поверхность уже в состоянии поставки не устраивала и добавили на всю поверхность Ra12,5мкм. В итоге вот то, что на картинке. Непорядок.
Узлы ферм с числом стержней больше 4-ех. Конструктивное решение. | Creator | Архитектура | 21 | 25.09.2016 17:56 |
Что так может быть обозначено на схеме? | АлексЮстасу | Инженерные сети | 3 | 20.09.2016 14:40 |
Куда девается энергия в редукторах с большим передаточным числом и высоким КПД? | olivru | Машиностроение | 145 | 20.01.2016 15:01 |
Цикл с неизвестным числом итераций? | Tonic | Программирование | 4 | 01.04.2009 09:52 |
Зацепление с переменным передаточным числом | AndreyMenov | Машиностроение | 3 | 14.07.2008 15:12 |
