Как привязать длину отрезка к числу в таблице?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как привязать длину отрезка к числу в таблице?
Непрочитано 12.12.2015, 11:35 #1
Leonid_Iv
инженер-проектировщик
г. Витебск
Здравствуйте!
Кто сталкивался с таким вопросом. При изменении числа в таблице в автокаде автоматически менялась длина отрезка.
Т.е. введя какие-то параметры в таблице, получилось готовое изображение
Непрочитано 12.12.2015, 18:27
Штатными средствами - никак.
Непрочитано 14.12.2015, 12:43
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от Leonid_Iv Посмотреть сообщение
Значения в таблице сами по себе не построят геометрию.
Я делал динблок развертки перехода с прямоугольника на круг. В свойствах блока надо было задать (поменять) размеры и элементы блока по заданным формулам принимали нужные размеры.
max4airkin вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 12:54
Puroshev
Отправить сообщение для Puroshev с помощью Skype™
Опиши общую задачу, возможно предложат другое решение.
Puroshev вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 13:59
Leonid_Iv
г. Витебск
<phrase 1= Отправить сообщение для Leonid_Iv с помощью Skype™
Нужно, чтобы в зависимости от расчетов Маткад и Эксель строились в Автокаде эпюры, сечения элементов и т.д.
Leonid_Iv вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 14:28
1 | #6
max4airkin
Екатеринбург
Напишите в экселе последовательность команд и оттуда запустите построение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1479802&postcount=54
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 15:07
Leonid_Iv
г. Витебск
О, ничего себе! Очень давно работаю в автокаде, но ничего подобного не знал! Думаю, это подойдет:
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
А есть по проще файл, чтобы разобраться?
Как изменить длину отрезка. baksconstructor AutoCAD 25 05.07.2024 16:46
Как сделать, что бы изменения в ячейке изменяли длину отрезка? ronyspb AutoCAD 11 12.04.2013 15:37
