Подчистка прямоугольников. Можно ли проще?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Подчистка прямоугольников. Можно ли проще?
Непрочитано 13.12.2015, 07:14 #1
kolyanissimo
p.s. Не знал как точнее назвать тему.
[AutoCAD Architecture 2016]
А задача такая: на 2D чертеже после импорта с ArchiCAD`а внутри колонн остались линии стен, лестниц и прочего. Колонн на чертеже не мало, и вручную удалять ненужные линии внутри колонн неохота.
Другими словами, есть целая куча прямоугольников. Нужно сделать так, что бы всё в этих прямоугольниках быстренько удалить.
Прямоугольники (колонны) находятся в отдельном слое, остальные линии в других слоях. Все прямоугольники (колонны) можно выделить функцией "выбрать аналог".
В прикреплённом файлике приблизительный пример. Нужно, что бы внутри прямоугольников ничего не было. Поштучно подчищать функцией "обрезать" - не вариант. Нужно как-то автоматически подчистить все прямоугольники разом.
- возможно ли такое?
----- добавлено через ~20 мин. -----
Придумал карявенький способ - заклеить все прямоугольники белым градиентом. Так теперь на листе смотрится нормально. Но это, конечно, мазахизм.
DWG 2013
Primer.dwg (473.4 Кб, 165 просмотров)
Решился освоить подшивку….. Red Nova AutoCAD 440 05.05.2025 13:50
как можно (если можно) все обнулить Michael-- AutoCAD 1 03.10.2007 10:31
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
