Помогите найти нормативную литературу по болтам
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите найти нормативную литературу по болтам
Непрочитано 13.12.2015, 18:22 #1
Allexaner
Необходимо законструировать узел соединения балок настила и главной балки (балки стальные, способ соединения - в одном уровне). В соединении применяются болты нормальной точности. Нужно расчитать их количество, а для этого необходимо определится с классом болта. Также надо знать R среза болта и А (площадь) брутто. В какой конкретно нормативной литературе или справочнике, учебнике это всё можно найти?
Непрочитано 14.12.2015, 09:48
wvovanw
Сообщение от Allexaner Посмотреть сообщение
балки стальные
ну если балки стальные, то надо читать СП по сметам, ВК и ОВ, ГП и т.д.
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 11:02
JT
Строитель
Нижний Новгород
СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция, раздел болтовые соединения?
Мой сайт.
JT вне форума
Помогите найти нормативную литературу по мачтовым металлическим молниеприемникам высотой 35-45 м onewa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.07.2015 10:36
Помогите найти прогоны длиной 6000мм, сечением 180х600мм Toxel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.01.2011 07:28
Помогите найти СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2010 06:58
Помогите найти литературу по проектированию насосных станций Bagettt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.12.2009 12:29
