Зачем вырезают круглые отверстия в стенках стальных конструкций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зачем вырезают круглые отверстия в стенках стальных конструкций?
Непрочитано 14.12.2015, 12:18 #1
user277418
Добрый день.
Подскажите, зачем делают отверстия в стенках сварных конструкций как показано на картинке? Или укажите литературу где про это можно почитать.
Непрочитано 14.12.2015, 12:21
Tamerlan_MZO
Проход коммуникаций, экономия металла, дизайн.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 12:49
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
В данном случае для красоты)
Кутузов вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 14:42
s7onoff
А круглые - чтоб не создавать концентраторов напряжений.
Непрочитано 14.12.2015, 17:53
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
На картинке не реальная конструкция, и даже не дизайн-проект - это просто красивая картинка для украшения рабочего стола нарисованная в максе графическим дизайнером, а не инженером. Так что рассуждать на тему зачем в этих балках отверстия - смысла нет.
Отверстия в двутавровых балках служат главным образом для снижения материалоёмкости и облегчения конструкции. Почитать можно здесь: http://sections.arcelormittal.com/fi...ellated_EN.pdf
Расчётные программы здесь: http://sections.arcelormittal.com/ru...nye-balki.html
Pavel Samofalov вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2015, 12:02
user277418
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Это фото реальной конструкции в Австралии, в Мельбурне. Причём она в законченом виде, т.е. никаких инж. коммуникаций.
Арселоровские балки мне знакомы. Мой вопрос к ним не относится.
Тоже приходила эта мысль, но отчего в конструкции на картинке могут быть концентраторы? Сварки там вроде нету и вырезов тоже.
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Тоже так думаю, но это же лишние расходы. Чисто архитекторская маничка? Хочу с дырочками и все тут )
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Коммуникаций там нет. Это законченное строение. Экономия давольно сомнительна. Не думаю что из-за нескольких тонн заморачивались.
ПС: такие отверстия видел в конструкциях автобусных остановок, тяжах для удержания кровли пристройки. Жаль не сфоткал.
ППС: все описаннве выше варианты имеют право на существование. Просто их необходимость сомнительна.
Последний раз редактировалось user277418, 17.12.2015 в 13:27.
user277418 вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 12:08
1 | #7
swell{d}
Düsseldorf
круглое отверстие - тоже концентратор, причём увеличивающий напряжения в 3 раза.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 12:11
1 | #8
Добавлю еще одну причину - давление воздуха через такую дырку сбрасывается, а ветра там нехилые бывают. Опять же напряжения в сечении перераспределяются, статически определимая она делается в этом сечении (ну, можете кинуть тухлой помидоркой, но примерно).
Собственно пример имеется по этому поводу - шатун на мотоцикле (помнится на Минске) лопался и все тут, усиливали, а он все едино лопался, тогда в центре накрутили две дырки и... проблема исчезла.
Кстати, анегдот в тему: у самолета отваливались крылья и ничего не помогало, но тут пришел старый мастер и накрутил вдоль проблемного место кучу дырочек вряд. Помогло! -Как?!! - А вы хоть раз видели, чтоб туалетная бумага вдоль перфорации рвалась?
Непрочитано 17.12.2015, 12:49
Bull
именно. В таких конструкциях "дырки" "показаны врачом" для уменьшения парусности. Концентратор напряжений появляется, конечно, но это меньшее зло.
А вообще, было бы это экономно и относительно просто для расчета, везде в подобных конструкциях старались бы делать все не цельными элементами, а множеством мелких, соединенных между собой надежно. Типа птичьего гнезда. Т.е. и каркас есть, и парусности практически нет. Но тогда время монтажа резко увеличивается. Деньги.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2015, 13:10
user277418
Тоже размышлял по этому поводу, но какой-либо литературы про вырезание отверстий для перераспределения усилий не нашел
Так зачем же его тогда делать? Оставили бы без отверстий.
Пока для меня этот вариант №1.
Непрочитано 17.12.2015, 13:15
MyDreamBlueSky
А почему тогда по всей длине не сделали отверстия ?
MyDreamBlueSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2015, 13:19
user277418
Сообщение от MyDreamBlueSky Посмотреть сообщение
логично
----- добавлено через ~14 мин. -----
Может для обеспечения пластического шарнира в месте соединения
Непрочитано 17.12.2015, 13:40
в первую очередь это дизайнерский изыск, у меня есть большие железяки с такими же дырками - чисто для красоты нарезал. Отверстия конечно концентраторы, но дают возможности тепловым расширениям - внешняя часть греется быстрее и железо шевелится, а так бы швы рвало, аналогично с ветровыми нагрузками. Уменьшение искажений при сварке. Инсоляция (солнышко когда вдоль конструкции почти светит, сквозь дырки подсвечивает) Могу еще кучу идей из пальца извлечь
Непрочитано 17.12.2015, 13:43
Алексий31
Думаю что в данном случае первостепенно экономия металла - > уменьшение веса.
PS. Мне одному кажется что сечение двутавра кверху меньше становится? Вот и причина почему вверху дырочки не сделаны - слишком маленькая экономия.
Алексий31 вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 13:48
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Отверстие в середине стенки - особо уменьшения момента сопротивления поперечного сечения не дает. Вот при работе на сдвиг..... Может быть уменьшают жесткость в горизонтальном направлении с учетом температурных деформаций?
Хотя мне кажется, что это просто для красоты.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 13:50
shifr
Мелко мыслите... Экономичней вообще не делать... эти балки
shifr вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 14:04
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Меня больше интересуют другой вопрос, а нафига собственно эти арки? От осадков, лавин, камнепадов, солнца, ветра не защищают вроде бы? Если для красоты, то и дырки для красоты.
Krieger вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 14:05
Я не особо в теме, но вродь пробегало здесь нечто ЛСТК, так там двутавры из листа гнутые и дырок в стенке нарублено процентов на 40 по площади. Вот там верю - экономия, а здесь чисто эстетика. А шов кстати тоже может быть лишь имитацией, а может для оптимизации раскроя. Не особо удивлюсь если это и вовсе не металл.
Непрочитано 17.12.2015, 14:12
Алексий31
Я конечно не архитектор, но красоты здесь не вижу. Что с дырочками что без - смотрятся одинаково.
Добавлю еще вариант: может вес нужно было уменьшить вес отправочных марок, например исходя из грузоподъемности кранов...
Непрочитано 17.12.2015, 14:38
Bull
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Ошибаетесь. Любое включение другого типа упорядоченных элементов на монолите (читай "монохроме") - элемент дизайна.
Bull вне форума
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
