Расстановка снятия связей в каркасе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Расстановка снятия связей в каркасе
Непрочитано 14.12.2015, 13:18 #1
Aleksandr_F
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Мучаюсь над одной проблемой в расчетной модели Робота. По условиям сейсмика - 9 баллов (уже с учетом типа грунта). Ветра почти нет (обусловлено ограждающими констр.) Так вот в самой ферме (я понял именно из-за сейсмики, ибо усилия возникают в ферме в горизонтальной плоскости), а именно в стержнях возникают большие моменты, из-за чего сечения получаются (на мой взгляд) большие. Начал снимать связи в прогонах, гор. связях, элементах фермы. Итак сам вопрос. (1) Не могу добиться отсутствия моментов (больших) в узлах фермы. Снимаю связи - неустойчивость! Добавляю - естественно момент! На форуме вычитал что нужно в узле всем стержням ставить шарнирное примыкание, кроме одного. Делал и так и сяк. Помогите советом пожалуйста! На сечения внимания не обращайте, интересует только модель. И второй вопрос, по возможности: (2) Портальная связь не учитывается при расчете и не принимает на себя нагрузку почему-то, когда ставлю ей только растяжение. (3) И стоит ли ставить шарниры в верт. связях?
Тип файла: rar Блок спортзала_№3.rar (1.02 Мб, 27 просмотров)
Непрочитано 14.12.2015, 14:31
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
У вас ферма из ГСП, для которых желательно учитывать моменты. А так для таких целей используються ферменые стержни.
Портальную связь проектируйте на сжатие/растяжение. Это только канаты и гибкие одиночные уголки могут работать на одно растяжение, и то это нелинейный расчет.
Две ветви в портальных связях должны быть соединены жестко.
Название: Ферменые стержни.png
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 15:54
Aleksandr_F
Спасибо, попробую применить и оценить напряжения
Aleksandr_F вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 17:04
Aleksandr_F
YarUnderoaker, Сделал как вы говорили, назначил ферме доп. атрибут, как итог - неустойчивость первого типа во всех узлах фермы. (на прогонах и связях шарниры оставил)
Тип файла: rar Блок.rar (744.0 Кб, 15 просмотров)
Непрочитано 14.12.2015, 17:08
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Ферменный стержень как раз не учитывает моменты, т.е. все узлы шарнирные.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 17:49
Aleksandr_F
Кореш, значит со связей убрать шарнир, чтобы не был полностью свободный узел? или один конец защемить?
----- добавлено через ~17 ч. -----
YarUnderoaker, Только при установке свойства "Ферменные стержни" уже неустойчивость, это без шарниров в прогонах, которые без шарниров считаются неразрезными, что уже не правильно. Что делать, подскажите?
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Расстановка связей в расчетной схеме. Dinar^^ Металлические конструкции 3 28.02.2013 14:01
Расстановка связей по покрытию VMaksS79 Конструкции зданий и сооружений 9 21.08.2012 14:11
Как правильно сконструировать узел сопряжения связей с колонной в рамно-связевом каркасе vovasss1k Конструкции зданий и сооружений 16 23.12.2011 08:34
Расстановка вертикальных связей в стальном рамно-связевом каркасе Жека СКДМ Металлические конструкции 60 08.02.2010 10:05
