Какое минимальное расстояние должно быть между ж/д путями и оборудованием в цеху?
Химсталькон-Инжиниринг. Резервуары и нефтебазы под ключ: от проектирования до пусконаладки Регистрация: 18.02.2014
Согласно СНиП 2.05.07-91 Промышленный транспорт "3.21. Наименьшее расстояние от оси железнодорожного пути до зданий и сооружений принимается по ГОСТ 9238-83."
Ярославль
Межгосударственный стандарт ГОСТ 9238-2013 "Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013*г. N*1608-ст)
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? | olf_ | Основания и фундаменты | 17 | 16.03.2022 16:53 |
Какое максимальное и минимальное расстояние между подошвой колонны и верхом монолитного фундамента? | Alesandro68 | Металлические конструкции | 36 | 11.07.2019 17:36 |
Какое минимальное расстояние должно быть от пола подвала до подошвы фундамента? | msv_mnv | Основания и фундаменты | 2 | 16.08.2014 12:23 |
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? | M@ngo | Архитектура | 10 | 19.10.2009 20:32 |
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? | fenomenЧИК | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.05.2009 16:52 |
