Какие батареи лучше всего подходят для частного дома?
у меня дома имею все три Ваши варианта, в разных комнатах. Не сказали какой вид обогрева планируете.
У меня подключены к одной системе газовый котел и котел на дрова/уголь и прочее что горит. В старой части дома чугунные батареи , трубы диам. 50/40. В пристроенной части поставил биметалл, на кухне еще и водяной обогрев пола (металлопласт в стяжке). Теперь по вашему вопроссу: чугун на первом месте, а в паре с обогревом пола вообще прелесть. Новые батареи красивы внешне, но отдача не та. Стоит цирркуляционный насос на обратной трубе, так нагреваются от обоих котлов. Без насоса никак от чугунного котла - слишком узкие трубы и отверстия. Когда света гуляет(электричество), нагреваются только чугунные батареи от дровяного котла. Я сказал. Принимать решение Вам, учитывая чужой опыт и советы мастеров/спецов. |
Если дизайн не важен, однозначно чугуний.
Если хочется выпендриться - бимтеалл. Если денег много лишних - медь. |
Батареи. Да любые. На вкус, цвет и карман. Я у себя в доме воткнул стальные - турецкие кажется из Леруа Мерлен. Никах проблем за 8 лет. Одна только потекла - это когда я злой на нее встал - вешал в аффекте под командованием жены и тещи эту чертову палку для штор и всякие мещанские тряпки. А так раз в год обязательно приходиться какие-нибудь снимать для профилактики если делать нечего - промыть внутри - вода из скважины, фильтр не ахти, да и накипи всякие - жестковата. Стальные легко таскать на улицу под шланг)))). А грязи в них скапливается прилично.
Водяной пол можно так, можно и этак. На кухне и то и то, батарею не включаю, пол все греет. Но на всякий случай пускай висит - контура отопительные раздельные. |
Düsseldorf
С чего вы взяли? Сравните площадь поверхности батареи с площадью поверхности пола и вопросов после этого быть не должно.
Просто металл - крашенные, может и би, я не металлург)))).
Да хоть 4м - справится со свистом. У Вас площадь батареи меньше площади пола в разы. Физика однако - тепло вверх идет. Единственно Вы полы на 50-60градусов не ставьте, а то ноги обуглятся)))). 20-30 градусов, они по этому медленнее и нагреваются + плюс еще вокруг труб пола бетон, стяжки всякие, нагреть надо. А когда в режим войдут, ноги будете из тапок вытаскивать для охлаждения))). Регулятор ставиться температурный - управляет клапаном перед насосом полов - забыл как называется..., в интернете есть. |
Лёгкие будут гудеть из-за вибрации на опорах, чугунные тяжело от пыли чистить и места много занимают, у биметаллических теплоотдача меньше чем у чугунных, у тёплых полов ремонтопригодность хромает, идеального варианта нет, жизнь боль
Меня в свое время ЖЭКовский сантехник от чугуна отговорил аргументом, что резиновое уплотнение сейчас стали делать из какой-то ерунды, которая трескается и начинает течь через несколько лет; резинки эти копеечные, но менять их тяжко и дорого.
Медяха без недостатков. Всего то по 20-30 тыров за радиатор.
но в радиатор можно подать +70, а в теплый пол под стяжкой +35 средняя температура в радиаторе будет +65, в петлях теплого пола +30 в помещении, допустим, +20. разница между средней температурой в отопительном приборе и комнате: +45 градусов и +10 градусов соответственно. Таким образом пропорция практически линейная: единица площади радиатора в 4,5 раза больше тепла даст, чем единица площади теплого пола. Занижать температуру в радиаторе смысла не имеет - мощность просядет, повышать температуру в теплом поле - ноги обожжете (если пол под стяжкой - бетон потрескается, если под паркетом - паркет будет рассыхаться). Кроме того, по некой практике, средние теплопотери типового коттеджа (улица -30, в доме в среднем +20) со средним утеплением составляют 60-70 Вт/кв.м. При этом нормально спроектированный теплый пол (и по гидравлике, и по "пирогу" конструкции) под стяжкой выдаст 50 Вт/кв.м., под паркетом 30 Вт/кв.м. Это я все к чему - посчитайте теплопотери, а далее задумайтесь о конфигурации системы отопления. Ну и на бюджет, конечно, смотрите.
с уважением, Афонин Вячеслав к.т.н., проектировщик |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Какие свойства размеров чаще всего задаются пользователями? | АлексЮстасу | AutoCAD | 11 | 18.02.2015 03:22 |
Утепление частного дома (коттеджа) | Brain Murder | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 27.03.2011 16:36 |
Фундаменты частного дома на скале. Определение размеров? | UnAtom | Основания и фундаменты | 5 | 06.01.2010 13:49 |
