Autocad Civil 3D 2013. Коридор по кривой строится некорректно
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad Civil 3D 2013. Коридор по кривой строится некорректно
Непрочитано 15.12.2015, 10:46 #1
Вagbier
Доброго дня всем!
При построении коридора столкнулся с такой проблемой, что он строится не по дуге трассы, а через место пересечения прямых. Частоту областей менял, ставил "по кривизне" и менял высоту сегмента в настройках частоты. Есть подозрения, что вид профиля тоже отображает профиль земли не по кривым... может я саму трассу, или кривые на ней изначально построил неверно?
DWG 2013
Трасса к скв.№1.dwg (5.34 Мб, 286 просмотров)
Последний раз редактировалось Вagbier, 15.12.2015 в 11:24.
Непрочитано 15.12.2015, 11:02
Modis
Липецк, Москва
А каким образом вы вообще умудрились так построить трассу? У вас в вершины углов идут прямые сегменты - по ним, соответственно, и строится коридор. Вам нужно в местах, где надо пройти по кривой, скруглять два прямых сегмента
Вот я подправил пару вершин - видимо это то, что вы хотите?
Вот посмотрите примерно с 5 минуты
https://youtu.be/nvTTtjSid4c
Название: Без имени-1.jpg
DWG 2013
Трасса к скв.№1.dwg (5.77 Мб, 262 просмотров)
Modis вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 11:11
Вagbier
Большое спасибо!
Да ктож теперь скажет как я ее построил) Ютуб закрыт у меня, а как называется инструмент скругления? Трассу я строил сначала прямыми, а потом добавлял кривую по двум точка и радиусу...
Вagbier вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 11:16
1 | #4
Modis
Липецк, Москва
Если скругляете два прямых участка, то вот как вариант:
А то, что делали вы:
Сообщение от Вagbier Посмотреть сообщение
это нужно делать только в продолжении трассы (от последней точки и далее), но никак не в середине ее
Modis вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 11:23
Вagbier
Все, понял, получилось) С
Спасибо, не знал о таких тонкостях!
Вagbier вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 11:41
Modis
Липецк, Москва
Кстати, Вы обратили внимание на желтые восклицательные знаки? Они означают, что ваша трасса не соответствует нормам проектирования дорог (СНиП 2.05.02-08) в плане минимальных радиусов (минимальный - 150 м)
Modis вне форума
Г-образный коридор и дымоудаление Route Прочее. Архитектура и строительство 19 22.10.2018 04:31
Характерные линии коридора некорректно строится Civil 3d 2013 Didar Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.10.2013 12:14
Коридор строится не корректно (Civil 2011) black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 12.10.2012 17:03
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. Route Инженерные сети 3 27.03.2011 15:54
Вписывание свободной переходной кривой между прямой и кривой в AutoCAD Civil 3D 2010 Работа-не-волк Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 30.10.2009 11:25
