Как застроповать аппарат колонного типа при коротком монтажном штуцере
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как застроповать аппарат колонного типа при коротком монтажном штуцере
Непрочитано 15.12.2015, 19:00 #1
Reak
Добрый день, коллеги!
Разрабатываю ППР на монтаж аппарата колонного типа (вес 200тн). На этапе подбора строп столкнулся с такой проблемой: два монтажных штуцера, за которые собираемся цеплять колонну оказались довольно короткими-длина всего 135мм. Ширина строп, будь то стальных в несколько нитей, будь то текстильных, не позволяет выполнить строповку (ширина более 250мм).
Возможно ли обойти данное ограничение, может есть вариант применения каких-нибудь скоб(инвентарных или индивидуального изготовления). Вариант переварить(удлинить) штуцера не рассматривал.
Тип файла: pdf ППР Model1.pdf (60.9 Кб, 47 просмотров)
Непрочитано 16.12.2015, 07:29
IMHO серьги из листа, а уж за них стропы. Впридачу вы ж поди кантовать будете? Лист со смазкой (пластинчатый крюк?) в этом плане продпочтительнее
Непрочитано 16.12.2015, 08:57
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Вот так примерно было когда-то. Массу аппаратов не знаю.
Название: Без имени-17.jpg
LLEXA вне форума
