Для чего нужна вертикальная стяжка в бревенчатой стене (см. фото в теме)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Для чего нужна вертикальная стяжка в бревенчатой стене (см. фото в теме)
Непрочитано 16.12.2015, 11:06 #1
sleep
Двухэтажный дом, размерами 35х10 м. И по одной стене, метра за 3 до угла выполнена вертикальная стяжка их двух брусьев и шпилек (см. прикреплённое фото). Стены бревенчатые, толщиной 200-220 мм. Дом построен в 30-х годах. Предположение, что эту стяжку смонтировали, когда повело стену, но жители утверждают, что она была сделана, сразу при строительстве. Недалеко находится аналогичный дом, но уже с 5 такими стяжками. Всё-таки, думается, что их уже установили после постройки, но старожилы утверждают обратное. Вопрос, для чего её могли установить при строительстве?
----- добавлено через ~16 мин. -----
Есть ещё предположение, что в этом месте находится стык брёвен.
Непрочитано 16.12.2015, 11:53
Дмитрий КД
Обратил внимание, что "стяжка" идет поверх вагонки и не защищена от дождя. Кроме того, если бы "стяжка" была установлена при строительстве дома, то она бы препятствовала его естественной усадке и между бревнами пошли бы щели. Думаю, что "стяжка" была установлена для того, чтобы к ней что-либо крепить снаружи. Например, какие-нибудь провода.
Дмитрий КД вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 13:06
kruz
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
это называется сжим
Их установили, когда сруб дал осадку. Видимо еще сказалось малое количество шипов и тяжелые перекрытия...
Это делается не так.
kruz вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 13:55
Дмитрий КД
Хотите сказать, что банально было поставлено недостаточное количество нагилей?
Это сколько же должно пройти лет, чтобы сруб выбрал всю осадку?
Непрочитано 17.12.2015, 08:13
kruz
Сообщение от Дмитрий КД Посмотреть сообщение
Для высоких срубов - да.
Все зависит от начальной влажности и качества леса и как строили. Но при плохом стечении обстоятельств за 3 года полностью...
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2015, 09:07
sleep
Во некоторых пособиях пишут, что сжим делают на стыке, но с устройством подкосов
ID:	162456  Нажмите на изображение для увеличения
sleep вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2015, 09:18
sleep
Учитывая, что большая часть шпилек находится в простенке между окнами, склоняюсь к варианту, что начало выпирать простенок (как на прикреплённой картинке).
sleep вне форума
