Несоответствие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СП 43.13330
"Санитары" и "градостроители" друзья и коллеги, пока общий кусок пирога не нужно делить:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EF%EE%F4%E8%E3 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=127624 Обычно все подобные "несоответствия" (при их обнаружении в проекте) снимаются в разделе проектной документации мероприятий по охране окружающей среды.
Архитектура - это диагноз. |
Дело в том, что пункт в СП 42 Градостроительство входит в перечень нац.стандартов, в отличии от СанПиНа, в результате применения которого на обязательной основе обеспечивается выполнения требования тех.регламентов о безопасности зданий и сооружений, вот и хотел спросить, был ли у кого такой опыт на этапе прохождения экспертизы ПИР. Догадываюсь, что каждый эксперт будет ссылаться исключительной на свой норматив. Но интересно было бы услышать о практическом опыте разруливания подобных ситуаций.
![]() http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1483674&postcount=13 Цитата:
Ну и: Цитата:
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН | Red_line | Архитектура | 190 | 12.08.2022 17:59 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Несоответствие формулы 3.21 в пособиях к СП 52-101-2003 и СНиП 2.03.01-84. Это ошибка или формула изменилась? | Ruslan79 | Железобетонные конструкции | 1 | 24.10.2012 12:34 |
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- | dallaev | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 28.12.2011 22:29 |
