Civil 3d 2015. Метка поверхности "поперечный уклон" (двухточечный). Как создать смещённое положение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d 2015. Метка поверхности "поперечный уклон" (двухточечный). Как создать смещённое положение?
Непрочитано 16.12.2015, 16:18 #1
Nick Z
В сивиле есть тип меток поверхности "Откос". Во всех стилях этого типа есть настройки смещённого положения. Но кто знает как создать это смещённое положение? Так же как с метками высоты в точке (перетаскиванием за голубой маркер) не получается - он передвигает саму метку. Есть какой-то другой способ?
ID:	162438  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162439  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162440  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.12.2015, 08:17
vdim
Сообщение от Nick Z Посмотреть сообщение
Характерная линия и ее метка.
vdim вне форума
Как в Civil 3D 2015 построить трассу так, чтобы она имела заданный уклон и принадлежала заданной поверхности земли? Condicionegr Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 06.04.2015 12:24
Как в Autocad Civil 3D 2015 создать фрезерование на участке примыкания к другой дороге (проезжей части)? ironpvk Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 01.04.2015 20:20
Необходимо создать контур пересечения двух поверхностей в Civil 3D 2015 Nazarova Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 17.03.2015 08:50
Autodesk.AutoCAD Civil 3D 2015x64 почему устанавливается в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015 Nikolays Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 21.04.2014 12:45
Не корректное построение поверхности из 3D граней Civil 2011 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 16.06.2011 18:03
