Есть ли бесплатная программа для обработки записей колебаний
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Есть ли бесплатная программа для обработки записей колебаний
Непрочитано 16.12.2015, 23:55 #1
grozd62
Москва и МО
не получается найти бесплатную программу ,выполняющую преобразования Фурье , дифференцирования/интегрирования , построения спектров оцифровки записей колебаний грунта . Интегрирование есть в сателлитах SCAD,Stark.. Остального нет.
Нашел несколько сейсмологических программ,но они небесплатны. В геофизических разобраться не смог, там пакеты программ..
Может быть кто-то подскажет ? необходимо обработать велосиграмму.
Последний раз редактировалось grozd62, 17.12.2015 в 09:15.
Непрочитано 17.12.2015, 02:09
Ayvengo
Электросталь
grozd62, продублирую сюда то, что писал Вам в личку на прошлой неделе.
Если говорить про Одиссей от Еврософта, то он работает только с акселерограммами, т.к обычно в качестве исходных данных для расчета задаются ускорения грунта.
Преобразование Фурье в Одиссее вряд ли поможет, так как оно выдает коэффициенты разложения в ряд Фурье. По этим коэффициентам можно посмотреть, какой вклад дает та или иная частота в общую картину.
Если нужно продифференцировать случайную функцию (представленную, например, велосиграммой), можно сделать такую операцию: разложить случайную функцию в ряд Фурье на сумму синусов и косинусов (гармонических функций), умноженных на соответствующие коэффициенты Фурье. Потом продифференцировать каждое слагаемое ряда, при этом каждое слагаемое умножится на частоту гармонической функции. И затем просчитать сумму гармонических функций, это и будет производная от велосиграммы.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 02:23
ETCartman
По фурье - от уж чего куча, так это этого
Гуглится по запросу Fourier Transform OpenSource (можно отдельно погуглить по гитхабу и SF.NET)
Все открытые мат программы поддерживают (SciLab, Octave)
Даже простейшие электронные таблицы типа gnumeric http://www.hep.by/gnu/gnumeric/gnume...-FOURIER.shtml
Только вопрос в каком у вас формате данные и как много наборов данных.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2015, 09:18
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
да,спасибо за ответ,но это как бы "рукопашный" метод..
да,в т.ч. любимый Маткад..
Хотелось бы именно сейсмологическую прогу, умеющую исправлять дефекты записи,кроме фурье и спектров..
Offtop: но если честно,опыта в корректировке записей нет,если кто-то им поделится,было бы здорово..
grozd62 вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 15:48
Chardash
Соискатель
Урал
grozd62, может поможет
Мэнли Р. Анализ и обработка записей колебаний
скриншоты не я делал, с книги http://www.alib.ru/
ID:	162473  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162474  Нажмите на изображение для увеличения
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2015, 15:52
grozd62
Москва и МО
Спасибо! Это похоже букварь ,как раз!
grozd62 вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 18:04
Ayvengo
Электросталь
Если говорить о монографиях, посвященных обработке записей колебаний, то рекомендовал бы работы Назарова Ю.П. Но вряд ли это поможет решению указанной задачи.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2015, 19:45
grozd62
Москва и МО
В узком смысле - да, но в общем задача обработки записи-то стоит.. Вот только вращательную компоненту пока не планировал учитывать.
grozd62 вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 23:52
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Когда превратите велосиграммы в акселерограммы, получить ротационные компоненты не составит труда.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 19.12.2015, 02:25
ETCartman
Чем прекрасна российская федерация - тем что на все есть ГОСТ (СНиП, ПНАЭ), который можно нагуглить на минуту. ГОСТ есть на все, кроме того что на самом деле не нужно или не очень нужно.
А в ГОСТ есть формулы и прочее. И есть программы - начиная с бесплатных (фортран) и кончая маткадом и пр
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 688 06.05.2025 13:39
Как выполнить прогноз распространения колебаний в грунте от фундаментов машин с целью предотвращения недопустимых колебаний зданий и сооружений GIP Основания и фундаменты 2 28.09.2015 12:49
Шпиль башни на высоте 145м. Собственные частоты колебаний. Галопирование. Dvurechenskiy SCAD 2 20.01.2015 16:14
Перемещения узлов по формам перемещений и колебаний при расчете на сейсмику 27legion Лира / Лира-САПР 3 17.08.2013 18:30
