Проверка расчета фермы в ЛИРА САПР 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проверка расчета фермы в ЛИРА САПР 2013
Непрочитано 17.12.2015, 13:31 #1
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
здравствуйте. подскажите, пожалуйста, такой вопрос: выполнил расчет фермы пролетом 18м. верхний пояс из прямоугольного заданного профиля высотой 160мм не проходит. проверка показывает что при заданных нагрузках профиль нужно брать на порядок выше. подскажите, пожалуйста, может ли такое быть? либо это я что-то намудрил (файл прилагаю). благодарю
Тип файла: lir 1667.lir (11.3 Кб, 60 просмотров)
Непрочитано 17.12.2015, 14:11
1 | #2
swell{d}
Düsseldorf
я ответил на ваш вопрос?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2015, 14:21
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™
да, этот анализ видел. подумал что может что-то задал неправильно. вроде и оси элементов перепроверил, и нагрузки. ошибок не заметил. поэтому и решил уточнить стороннее мнение. так как с такими нагрузками и элементами рассчитана реальная ферма.
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 14:25
1 | #4
583012
Диванный эксперт
разбейте стержни узлами и будет Вам счастье
583012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2015, 14:34
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
теперь понял в чем косяк. благодарю за помощь
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 21:04
wvovanw
т.е. расчетные длины вас не смущают?
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 21:34
1 | #7
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
Можно было сразу понять что что то не то потому что деформация ферми не совпадает з действительностью. Ета ошыбка у всех есть. Надо проверять постоянно, чтоб каждый стержень был пересечен у вузле.
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Непрочитано 19.12.2015, 09:33
wvovanw
Сообщение от Ivan4uk89 Посмотреть сообщение
ета точна)
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.01.2016, 22:36
l--a--w
Помогите начинающему проектировщику может кто нибудь оценить правильность расчета фермы?
Тип файла: lir ферма.lir (13.6 Кб, 43 просмотров)
l--a--w вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2016, 23:50
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Сообщение от l--a--w Посмотреть сообщение
в узле 2 я бы запретил перемещения по оси Х. так же что-то вы нахимичили с длинами из плоскости. судя по схеме, длину из плоскости нужно задавать на всю длину нижнего и верхнего поясов (если нету раскреплений в общей конструктивной схеме здания). если задать эту длину, то сечение элементов увеличится. как-то так
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 00:09
l--a--w
расчетные длины из плоскости принимал исходя из:
-по верхнему поясу прогоны с шагом 1,5 м
-по нижнему распорка в половине пролета
Правильно же я думаю?
да за узел 2 спасибо поставил неподвижный шарнир сечение нижнего пояса немного увеличилось)
l--a--w вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 00:18
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
прогоны в общей конструктивной схеме не являются элементами раскреплений. если связей по поясам нету, расчетная длина из плоскости указывается на всю длину.
----- добавлено через 39 сек. -----
а распорки обычно устанавливаются в узлах, а ни в середине стержней
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 09:23
l--a--w
Спасибо) понял) учту)
l--a--w вне форума
Лира Сапр 2013 R3 не считает в новом процессоре gad Лира / Лира-САПР 6 25.09.2015 02:32
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
