вопрос на знание А-када
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > вопрос на знание А-када
Непрочитано 28.05.2004, 16:04 #1
tata
студентка
Уважаемый Admin, благодарю Вас за оперативность ответа!
У меня остались три вопроса в которых я сомневаюсь, буду Вам признательна, если Вы придадите уверенности в ответе на них!
1) :?: С помощью какого инструмента можно одновременно удлинить и подрезать 2 отрезка?
1.TRIM
2.LENGTHEN
3.CHAMFER
2) :?: Что делать если в процессе работы перестает корректно работать клавиша "DEL", примитивы перемещаются и вращаются только после активизации команд MOVE и ROTATE?
1. Поменять цифру в переменной PICKFIRST
2. Выполнить команду REGEN
3. ...
3) :?: C помощью какого инструмента можно воздействовать на множество управляющих точек римитивов (GRIPS) при модификации объектов:
1. TRIM
2. BREAK
3. STRETCH
4. MENULOAD
тата
Непрочитано 28.05.2004, 16:26
Baron
TRIM
PICKFIRST
STRETCH
Baron вне форума
Непрочитано 28.05.2004, 16:32
Baron
Извиняюсь, что вмешался
TRIM ( через shift )
PICKFIRST (изменить с 0 на 1)
STRETCH ( через shift )
Baron вне форума
Непрочитано 28.05.2004, 16:36
Admin
Administrator
а может по первому пункту CHAMFER ?
одной командой одновременно можно удлиннить один и укоротить другой.... правда конечно через зад...цу :)
А для TRIM неодновременно и с шифтом
Admin вне форума
Непрочитано 28.05.2004, 16:39
Admin
Administrator
... да и LENGTHEN раз уж на то пошло может.
(через TOTAL и через DYnamic)
Admin вне форума
Непрочитано 28.05.2004, 16:56
Serz
Строительное проектирование
Голосую за CHAMFER, потому как сказано было ОДНОВРЕМЕННО, т.е. выбор двух объектов и завершение команды.
Serz вне форума
Непрочитано 28.05.2004, 17:01
Baron
Сообщение от Admin
Не спорю…Я понял, что «одновременно» одной командой, хотя если порассуждать «одновременно» скорее единовременно тогда CHAMFER
ТАТА, а 2-х вариантов ответа быть не может? В каждом есть своя логика…
Baron вне форума
Непрочитано 28.05.2004, 17:06
Baron
Кстати, а если два отрезка параллельны?
Baron вне форума
Непрочитано 28.05.2004, 17:31
Serz
Тогда FILLET
Serz вне форума
