Не сходятся усилия в элементах и при выводе через документирование
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Не сходятся усилия в элементах и при выводе через документирование
Непрочитано 18.12.2015, 11:16 #1
ruslanius
Я в шоке, усилия полученные в элементах 4763 и 4764 от комбинации С5 не сходятся с выводом усилий через документирование...ОЧЕНЬ прошу отзовитесь на помощь, как это возможно?
к примеру в элементе 4763 Момент Mz=9.28 т*м, но после вывода в Exel через документирование момент Mz=5.19 т*м...я не понимаю почему такие разные результаты!!!
Тип файла: rar расчет.rar (52.2 Кб, 7 просмотров)
Непрочитано 18.12.2015, 11:34
s7onoff
Вроде все совпадает, только вообще не с Вашими цифрами)
Собственно, СКАД в документирование отдает усилия в трех сечениях - начало (саааамое начало), середина (прям центр) и конец (сааамый конец). В графике же он показывает максимум, действующий в конечном элементе.
ID:	162515  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 18.12.2015, 11:46
ruslanius
я так понимаю у вас новый скад 21...но не суть...т.е. документирование не дает максимальное значение в элементе?? так что ли?
я попытался выдать максимальное усилие в элементе, но он указал сечение 2 Mz=5.19
т.е. документирование не видит усилия между серединой (2) и началом (1)?? правильно??
стал проверять сочетания нагрузок к элементе, тоже самое нет моего момента Mz=9.28...что делать? подскажите пожалуйста...
ПОСТПРОЦЕССОР получается считает не на максимальное значение, а только начало середина и конец, все что между ними он не берет в расчет??
ruslanius вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 11:52
s7onoff
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
конечно нет. А зачем ему это?)
Документирование ничего не видит. Количество сечений для документирования Вы задаете сами. По умолчанию, в настройках стоит цифра три. Это три сечения. Можно поставить 150, тогда по каждому элементу будет в документировании 150 строк и документ будет создаваться, наверное, несколько часов. И займет несколько гигабайт.
Постпроцессорам пофигу, что там у вас в комбинациях. Постпроцессоры используют РСУ. В РСУ попадают максимальные усилия от РСУшных сочетаний.
upd: РСУ тоже считается по этим сечениям, а не по максимумам в КЭ.
Последний раз редактировалось s7onoff, 18.12.2015 в 12:28.
Автор темы   Непрочитано 18.12.2015, 12:13
ruslanius
например для элемента 4763
усилия от комбинации сочетания нагрузок С5, должны хоть чем то быть похожими на расчетные сочетания в элементе (информация об элементе -> сочетания усилий)
N=-51.8 Mz=9.28 Qy=18.8 - от сочетания С5
N=-43,98 Mz=5,23 Qy=3,4 - от расчетных сочетаний в элементе
слишком разные усилия...как быть???
и кстати где в документировании можно указать больше чем 3 сечения?? не нашел
Непрочитано 18.12.2015, 12:26
s7onoff
с чего бы?) Смотрим сочетание С5:
1.СВ - 1
2.Снег - 0.9
3.Покрытие - 1
4.Стеновые панели - 1
7.Ветер по Х- - 0.7
9.Консольный кран в осях 5/А (в плоскости рамы) - 0.85
11.Консольный кран в осях 5/Б1 (в плоскости рамы) - 0.85
33.Крановай по оси 5 (загружены оси А и В) - 0.85.
Смотрим РСУ - вот эти три крана (9, 11, 33) выделены как полные вертикальные, в окне кранов задан учет 2 крановых загружений на сочетание, 1 из которых может быть тормозным. То есть он уже как минимум не сможет собрать все три крана в одно сочетание в РСУ.
При этом максимальный Mz этому элементу (4763) дает простое сочетание СВ + 0.9снег + покрытие + стены + крановая нагрузка №9 полная с единичкой.
Кстати, я Вас обманул чуть выше. РСУ ж ведь тоже по сечениям считается, а не по максимумам в КЭ.
Количество сечений в расчет назначается во вкладке "Назначения". В 21 версии это выглядит вот так:
Автор темы   Непрочитано 18.12.2015, 13:32
1 | #7
ruslanius
понятно, спасибо..
кстати нашел где задавать большее количество сечений...расчетная схема->назначения->назначение промежуточных сечений для расчетных усилий
STARK_ES - Усилия в элементах с учетом возведения здания (МОНТАЖ) SERIY Расчетные программы 2 05.03.2012 12:46
Усилия в элементах (оболочках), примыкающих к фундаменту, для его расчета. hraryr Лира / Лира-САПР 1 11.09.2011 17:22
Усилия в элементах связей не приходятся в узлы колонн ЕВК Конструкции зданий и сооружений 1 15.09.2009 19:19
