Как оформлять содержание альбома с текстовой частью?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как оформлять содержание альбома с текстовой частью?
Непрочитано 18.12.2015, 16:41 #1
Argo2011
Прочитала ГОСТ Р 21.1101-2013, Сборники разъяснений требований СПДС, но четко так и не поняла следующее:
Пусть имеется подраздел ИОС7 Технологические решения, состоящий из пояснительной (текстовой) части и графической - т.е. двух ДОКУМЕНТОВ, если я верно терминологию понимаю.
После титульного начинаем нумеровать - в верхнем правом углу:
л.2-Содержание альбома
л.3,4,5 -Состав проекта
л.6...10 ПЗ
л. 11, 12 -графическая часть. Так?
При этом у каждого ДОКУМЕНТА еще и своя нумерация в осн. надписи, начинающаяся с л.1.
В "Содержании альбома" каким образом отображать текстовую часть? Каждый пункт и подпункт ПЗ? Тогда обозначение (шифр) - будет одинаковое везде (... ИОС7.ПЗ)? Сквозные номера листов судя по ГОСТу можно писать в примечании. Ну а если на одном и том же листе ПЗ будет два, три пунка записки? как-то по-дурацки получается.
Или нужно составить отдельное содержание для пояснительной записки, а в содержании альбома только прописать - Пояснительная записка?
Тогда для графической части тоже делать содержание, или графическую часть все-таки в содержании тома перечислять полистно?
Как Вы понимаете эти моменты, поделитесь, пожалуйста.
Непрочитано 18.12.2015, 16:51
1 | #2
Modis
Липецк, Москва
Содержание тома содержит документы. Нумерация сквозная
Каждый документ должен иметь содержание. Для текстовой части - это обычное содержание с указанием нумерации внутри документа (т.е. с 1 страницы).
Соответственно и графическая часть имеет содержание - это лист "Общие данные" в котором также своя нумерация с 1 страницы
Содержание тома должно выглядеть примерно так:
- Содержание тома (nnn-С)
- Состав проекта (nnn-СП)
- Текстовая часть (nnn-ИОС.ТЧ)
- Графическая часть (nnn-ИОС.ГЧ)
nnn - это номер проекта
Modis вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 20:58
1 | #3
xopolllo
Красноярск
Сообщение от Argo2011 Посмотреть сообщение
правильно
Только обозначение текстового документа (может быть разное, не только как привёл выше Modis, хотя лично я делаю также).
На всех листах текстового документа одинаковый.
как нужно всё получается (хотя по-моему требования избыточные, например, мне не один год потребовался чтобы познать искусство)
требование к наличию и составу содержания текстового документа находятся в ГОСТе "требования к текстовым документам.." ну как то так, там в ГОСТе есть ссылка.
полистно
Общих данных в проектной документации нет.
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 22:03
1 | #4
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Там где 2 документа, там автоматически появляется третий - содержание тома (альбома, папки) ( см. п. 8.6 ГОСТ Р 21.1101-2013). Также в томе, как правило, бывает и Состав проектной документации - тоже отдельный документ.
л.6...10 ПЗ
Да, так. Но если быть дотошным, то вряд ли у вас альбом, а не том. Альбом сшивается по короткой стороне, а том по длиной (см. вопрос 2 Сборника разъяснений требований СПДС выпуск 1 вопрос 2). Учитывая, что проектную документацию можно сшивать только в формат А4 (см. п. 8.1 ГОСТ Р 21.1101-2013), Вы наверное сшиваете по длиной стороне, так что скорее всего у Вас том.
Также правильно писать "Состав проектной документации", а не "Состав проекта" (см. п. 4.1.4 ГОСТ Р 21.1101-2013)
Offtop: это всё, конечно, мелочи, но если вдруг хотите знать точно, ну или мало ли какой эксперт попадётся.
Нет. Просто обозначение его (пример см. в Сборнике выпуск 1 приложение В). Ниже также привязал для примера. Обозначение можете делать как пожелаете. Нормотворцы рекомендуют ПЗ или ТЧ (см. в Сборнике выпуск 1 вопрос 30)
Именно, а отдельное содержание для пояснительной записки внутри этого документа (текстовой части) необязательно, если не утверждено в стандарте Вашего предприятия. Можете также делать по желанию или если видите в этом надобность.
графическую часть в содержании тома по-любому надо перечислять полистно (см. п. 8.6 ГОСТ Р 21.1101-2013). Можете потом отдельно их перечислить в графической части, однако это бессмысленно - они же все уже перечислены в Содержании тома. Делать лист "Общие данные" для графической части проектной документации с требованиями к нему из п. 4.3 ГОСТ Р 21.1101-2013 нет необходимости.
DWG 2004
пример Содержания тома1.dwg (109.7 Кб, 873 просмотров)
Ilez вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 09:20
Argo2011
Спасибо большое за ответы! Получилось вот такое оформление. Эксперты у нас обычно недовольны, если в тексте сложно что-то искать. Поэтому содержание ПЗ хотелось бы как-то отобразить (а может, нужно было в виде таблицы все-таки..?) Другой вопрос, как потом вносить изменения в текстовую часть, если я делаю по п. 4.1.7, а не 4.1.8?
И еще. Вот эти сквозные номера в верхнем углу - куда они вносятся? Получается, что нигде не используются в проекте. И если я ссылаюсь в другом разделе на чертеж данного раздела, указывать именно этот верхний номер листа? (например, nnn-ИОС7 л.9) ?
DWG 2004
ИОС7 оформление.dwg (1.08 Мб, 734 просмотров)
Argo2011 вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 11:40
1 | #6
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
затрудняюсь ответить. Возможно тут стандарт даёт свободу действий
конкретно в Вашем случае я бы заменял весь документ, тем более, что он совсем небольшой и регистрировать изменение было бы легче.
если не ошибаюсь они могут фигурировать при внесении изменений. На форуме долго шли споры о важности сквозной нумерации, часто ссылались на то, что сшивание происходило удобнее, тем не менее в новом стандарте ГОСТ Р 21.1101-2013, эта сквозная нумерация стала необязательной (см. п. 8.5), так что можно её вообще не делать.
На мой взгляд правильнее ссылаться на номер листа внутри документа, то есть "нижний" номер.
Ilez вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 15:42
pentaone
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Буквенное обозначение текстовой и графической частей через точку в шифре я так понимаю по усмотрению разработчика добавляется
Последний раз редактировалось pentaone, 21.12.2015 в 15:51.
pentaone вне форума
