Крепление молниеотвода к ферме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление молниеотвода к ферме
Непрочитано 25.07.2007, 11:05 #1
nikmarifrend
Губкин
Добрый день, товарищи проектировщики!
Возник такой вопрос: необходимо закрепить конструкцию молниеотвода, проходящего через кровлю к верхнему поясу фермы (см. чертеж). Есть сомнения по надежности узла крепления. Есть ли какие-нить типовые узлы крепления? Стоит ли выполнять расчет молниеотвода? И такой странный вопрос: влияет ли удар молнии на узел крепления молниеотвода? Поделитесь мнениями, пожалуйста.
[ATTACH]1185347121.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 25.07.2007, 11:38
Иржик
проектант
Павлодар
Если сооружение относится ко II категории по молниезащите (не имеет внутри взрывоопасных зон класса В-I или В-II по ПУЭ) то РД 34.21.122-87 "Инстукция по устройству молниезащиты..." п.2.11 абзац 3 гласит, что установка молниеприемников не требутся для зданий и сооружений с металлическими фермами, если в их кровлях используются несгораемые или трудногорючие утеплители и гидроизоляция.
Если конструкция покрытия такова, то нужно бежать к электорикам и требовать упрощения проекта (выкидывать молниеприемники из проекта)! И вопрос снимется сам собой...
Иржик вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 13:27
nikmarifrend
Губкин
Устранить молниезащиту было бы хорошо, но эта инструкция РД 34.21.122-87 отменена, а вместо неё действует СО 153-34.21.122-2003
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. Там говорится, что молниеотвод необходимо делать, если толщина кровельного металла менее 4 мм (металлочерепица в нашем случае). Так что вопросы остаются открытыми...Прошу комментариев.
nikmarifrend вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 13:34
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Если закрепить молниеотвод к паратету и заземлить к метелаконструкции кровли, тогда вполне можно применить привычные типовые узлы
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 13:39
nikmarifrend
Губкин
Дело в том, что парапета как раз и нету. Обычная скатная кровля из металлочерепицы.
Непрочитано 25.07.2007, 13:40 Tserber
Иржик
проектант
Павлодар
Я тоже думал об этом, но тогда нужно будет пересчитать высоту молниеприемника, т.к радиус зоны защиты изменится в большую сторону...
Иржик вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 13:57
nikmarifrend
Губкин
Высоту молниеприемника приняли (с нарушением) 3 метра. Вот как эти 3 метра будут себя вести на ветру?
Непрочитано 25.07.2007, 15:27
Tserber
Сообщение от nikmarifrend
а на чертеже есть :? что у здания вообще стен нету?
Вести себя будут плохо! Можно закрепить на простеньких оттяжках (как антены от тв).
Tserber вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 16:25
GWA18
Черновцы
...инструкция РД 34.21.122-87 отменена, а вместо неё действует СО 153-34.21.122-2003...
Загляните сюда, пост №6
В прикрепленном fenix'ом архиве - циркуляр №10-03-04/182 от 01.12.2004 УПРАВЛЕНИЯ ПО НАДЗОРУ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ, в котором говорится, что
Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 не отменяет действие предыдущего издания "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87), а слово "взамен" в предисловии отдельных изданий инструкции СО 153-34.21.122-2003, не означает недопустимость использования предыдущей редакции. Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию.
Кто в курсе: этот циркуляр еще действует?
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 16:27
nikmarifrend
Губкин
Tserber, не понял про парапет? Стены то начинаются под крышей... Хорошо бы, конечно, раскрепить оттяжками, но я более склоняюсь к варианту "оставить как есть". Неужели 3 метра круглой трубки диаметром 38 мм будут колебаться от давления ветра? терзают сомнения. Ведь, куда ни глянь, кругом стоят на крышах помпезные антенны, на которых аист может гнездо свить, и ничего с ними не происходит... :roll:
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 16:35
nikmarifrend
Губкин
GWA18, спасибо за разъяснение, действительно, в РД все лучше разжевано, а в СО размыто (как, в принципе, и многие современные публикации нормативных документов)...Но вопрос остается, ребята, как же крепить?
Непрочитано 26.07.2007, 10:51
Tserber
Можно к стене прикрепить, ничего хитрого там нету.
А насчет колебаний трубки тут самое проблемное сделать узел герметизации. От постаянной раскачки ветром крыша течь будет постоянно. Если найдете подходящие резиновое уплотнение, тогда можно оставить как есть.
Tserber вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 12:47
Иржик
проектант
Павлодар
Я все-таки не пойму, почему бы вообще не отказаться от этого молниеприемника? Кровля металлическая, под ней ферма металлическая, РД - применять можно, зачем лишняя головная боль с уплотнением кровли, передачей вибрации на ферму и т.д.? Упразднить молниеприемник, присоединить металлоконструкции к заземлителю да и все дела! И металла меньше и работы и проблем!
Иржик вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 13:02
GWA18
Черновцы
Сообщение от Иржик
Чтобы можно было отказаться от "этого молниеприемника", нужно, чтобы металл кровли был толщиной не менее 4 мм (тогда в качестве молниеприемника будет работать кровля), или чтобы кровля была диэлектрической (тогда в качестве молниеприемника будут работать металлические фермы, если, опять таки, толщина стенки профиля не меньше 4 мм).
GWA18 вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 14:01
Иржик
проектант
Павлодар
GWAЧтобы можно было отказаться от "этого молниеприемника", нужно, чтобы металл кровли был толщиной не менее 4 мм (тогда в качестве молниеприемника будет работать кровля), или чтобы кровля была диэлектрической (тогда в качестве молниеприемника будут работать металлические фермы, если, опять таки, толщина стенки профиля не меньше 4 мм).
В пункте 2.11 РД..., абзац 4, ничего не написано про кровлю или конструкции ферм толщиной 4 мм. Про толщину 4 мм сказано в п.2.15 б), но этот пункт уже относится к оборудованию, а не сооружениям!
Иржик вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 14:26
Tserber
Сообщение от Иржик
Вот может я чего не понимаю, но молниеприемник 3м высотой на металлический кровле врядли поможет. Этому бородатому дядьке с неба в крышу попасть намного проже, чем в махонькую трубку целится.
Tserber вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 14:54
GWA18
Черновцы
Сообщение от Иржик
Вы правы. :? Давно не заглядывал в РД, забыл, что там насчет крыши немножко не хватает логики. Получается, что если металлическую кровлю выполнить алюминиевой фольгой толщиной 0,1 мм, то ее уже можно использовать в качестве молниеприемника :twisted:
ИМХО, если толщина металла меньше 0,8-1,0 мм, в качестве молниепримника ее использовать уже нельзя (хотя РД вроде бы и не запрещает). Хотя бы потому, что крайне сложно обеспечить надежный электрический контакт тонкого метал. листа с токоотводом.
Не исключено, что я ошибаюсь, но кажется мне, что в случае тонкого листа разрыв электрической цепи произойдет раньше, чем весь заряд молнии уйдет в землю. А уходить куда-то надо, значит, - опять пробой воздушного зазора к земле - большая искра - и возгорание чего-нибудь.
Сообщение от Tserber
А никто и не целится. Электрический заряд не видит ни крыши, ни трубки: он себе стекает вдоль силовых линий по пути наименьшего сопротивление (в самом прямом смысле!), а этот путь как раз и проходит через острие молниепримника.
GWA18 вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 14:56
Иржик
проектант
Павлодар
Tserber Вот может я чего не понимаю, но молниеприемник 3м высотой на металлический кровле врядли поможет. Этому бородатому дядьке с неба в крышу попасть намного проже, чем в махонькую трубку целится.
Дядька будет думать, что он попадет в крышу, но попадать будет в молниеприемник. Вся кровля, по крайней мере по ширине (как изображено в чертеже) перекрывается зоной защиты молниеприемника, я проверял! А напряженность электрического поля гораздо больше на заостренных высотных сооружениях. Происходит ионизация воздуха вокруг острия, за счет этого создается токопроводящий пруть для лидера молнии. Ей деваться некуда и она попадает в штырь. В этом вся суть молниезащиты стержневыми молниеприемниками.
Иржик вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 15:14
Иржик
проектант
Павлодар
GWA18
Поэтому РД... (опять же) п.2.11, но уже абзац 5 и требует делать много соединений токоотводов с заземлителем ("...через 25 м по периметру здания.") Это позволяет:
1. Устранить то о чем вы говорили и повышает вероятность передачи тока молнии через соединения,
2. Уменьшает ток молнии через соединение молниеприемной кровли с токоотводом (в параллельном соединении ток молнии делится на количество соединений).
Иржик вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 15:22
GWA18
Черновцы
Да я это понимаю, но это очень понятно для СПЛОШНОЙ кровли. Но ведь фактически кровля состоит из отдельных листов, которые имеют плохой электрический контакт друг с другом. А металлочерепица, к слову сказать, вообще защищена антикоррозионными покрытиями - и, скорее всего, диэлектрическими.
Или я опять чего-то упустил?
GWA18 вне форума
