Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - не работает команда
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - не работает команда
Непрочитано 19.12.2015, 19:29 #1
snk1990serega
Инженер-проектировщик
Решил протестировать новую версию GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2.
AutoCAD не распознает команду "STARTASMETAL". (макрос ^C^C(load "asmet.lsp");startasmetal).
Ранее, в другой теме выкладывали макрос на кнопку:
^C^C(startapp "C:/Program Files (x86)/Autodesk/Advance Steel 2015/SteelRussia/Bin/All_info10.exe").
Вопрос такой: если заменить макрос, скажется ли это на работе АС-металла или нет?
Заранее спасибо за ответ
ID:	162596  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 05:59
snk1990serega
Сообщение от snk1990serega Посмотреть сообщение
После переустановки AutoCAD и PowerPack все заработало.
Но вопрос оставлю: влияет ли способ вызова АС-металла на его работу?
snk1990serega вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 15:05
1 | #3
Brain Murder
Инженер
snk1990serega, перед установкой PP. Нужно обязательно снести предыдущую версию PP. И отдельно снести Rus Extention в Панели управления. Потом только устанавливать новую версию. Еще иногда приходится после установки, если вкладка не появилась, вручную оживлять ее через Настройку частичной адаптации. Способ вызова АСметалла на его работу не влияет, хоть двойным щелчком в папке назначения.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 13:22
vavarh
Самый лучший способ добавить путь доступа к вспомогательным файлам в Автокаде:
- C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2016\Shared\Support
Светослав в одном из видео показывал.
Другие способы - макрос на кнопку и подгрузка файлов лисп АС Металл через адаптацию работают хуже.
vavarh вне форума
Advance Steel - узлы серии 2.440-2 в АС Металл Саид Advance Steel 5 17.08.2017 11:50
