Требуется помощь в редактировании поверхности SW2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Требуется помощь в редактировании поверхности SW2012
Непрочитано 20.12.2015, 10:56 #1
Николай Малков
Здравствуйте, коллеги!
Потребовалась Ваша помощь в создании поверхности. Исходная поверхность плоская (рис. 1, отмечено красной стрелкой). Ей надо придать кривизну, как показано на рис. 2. Сейчас сделаны плоские поверхности с помощью граней бобышки и трехмерного эскиза, но они не являются одним целым с бобышкой, что не дает мне выполнить круговой массив этой загогулины, если я правильно понял возмущение SolidWorks-а при попытке выполнить эту операцию. На рис. 3 я показал, при погашеной одной поверхности, зазор между плоской гранью и криволинейной поверхностью.
Попытки действовать инструментом "придать толщину" результата не дали, в дереве эти элементы все равно раздельны.
Вопрос:
Как объединить бобышку и две эти поверхности? Подходят любые варианты советов, которые дадут мне единую деталь. Например, совет удалить поверхности и преобразовать плоскую грань каким-либо инструментом, который я упустил. Или совет, как построить круговой массив всех трех элементов, хотя этот вариант менее предпочтителен, ибо деталь предполагается выполнить на станке ЧПУ, и как он воспримет внутреннюю полость - непонятно.
Заранее благодарен.
ID:	162605  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162606  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.12.2015, 12:18
1 | #2
RomanVoznii
Самара
Если поверхности прилегают к бобышке и создают замкнутый объем без дыр, то может стоит попробовать создать твердое тело, ограниченное этими поверхностями?
Чтобы корректно проходил массив с подобными сложными элементами, состоящими из множества разнообразных операций, проще делать этот элемент без слияния с кольцевым телом (снимаем галочку "объединить результаты" в операции вытягивания). Тогда потом делаете массив отдельного тела, а уже потом объединяете отдельные тела в одно. Иначе придется для массива выбирать кучу разных элементов, создающих копируемый элемент массива, а это не всегда корректно отрабатывается СВ.
Скиньте сюда модель лучше, можно будет попробовать и потом выложить результат.
RomanVoznii вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 17:27
Николай Малков
1. Поверхности к бобышке прилегают, сшитые поверхности по идее должны обходиться без дыр. Только не могу сообразить, какой командой создавать твердое тело.
2. Насчет подсказки разъединить ободок и загогулину - спасибо, я об этом не подумал. Правда пока вращение себя ведет странно, ну да ничего, мне еще не до него.
3. Насчет выложить - сейчас попробую, но есть одно соображение. Как сказал один бывший лесоруб, которому Джонни Бут не дал досмотреть спектакль 14 апреля 1865г., " Мы не поможем людям, делая за них то, что они могли бы сделать сами." Я буду признателен тому, кто выложит готовый результат, и весьма благодарен тем, кто укажет мне Путь...
Тип файла: zip DFM2.ZIP (4.53 Мб, 10 просмотров)
Николай Малков вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 18:03
1 | #4
Сообщение от Николай Малков Посмотреть сообщение
При сшивке последних двух поверхностей поставить галку "попытаться создать твердое тело"
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 20:55 Получилось!
Николай Малков
Профит! Наконец-то удалось получить результат.
Для возможных последователей описываю последовательность своих действий (возможно, профи потом подскажут и более оптимальный путь):
1. Удалил плоскую поверхность бобышки командой "Удалить грань", получил тонкостенную деталь.
2. Сшил две верхние 3D поверхности между собой.
3. Сшил верхние поверхности, боковые и нижнюю грани от бобышки. При этом надо было не забыть поставить зазоры в настройках в районе 0,1мм и поставить галочки "Объединить элементы" и "попытаться создать твердое тело" - до этих пор вторая галочка у меня почему-то была неактивна, выбрать ее не удавалось.
Есть! Теперь загогулина превратилась в твердое тело и в дереве его стало возможно выбрать целиком.
Далее начались пляски с бубном для создания кругового массива. Честно говоря, я так и не понял, что я поначалу делал не так и что я в конце сделал правильно. Из начальной точки я провел вспомогательную ось, но при выборе ее тело сначала упорно не желало выбираться и вставать в поле "Выбрать тела", а когда все же выбралось, не вращалось вокруг оси, а вращалось вокруг оси, лежащей в плоскости эскиза. Проблему победил глюк - программа сбойнула, вылетела, восстановилась... Я снова открыл файл и с первой попытки выполнил нужное построение. Истинно говорю, великое колдунство!
Пока пытался побороть проблему, в соседнем файлике исследовал поведение команды "Круговой массив"(см. рисунок). Сначала попробовал построить "спичечные коробочки" и расставить их по кругу. SW ругнулась, мол, некоторые элементы разделены и не будут построены. Ну ладно, думаю, это ж деталь, отдельные элементы ей видимо не по нутру, и построил тор, касающийся одной грани коробка, причем из-за небрежности построения они даже пересекались. Фигвам, сказала программа и дополнительные коробочки рисовать не стала. И только когда я прилепил снизу плиту, на которой помещались коробки, SW соизволила явить их моему взору.
Обращаясь к более опытным товарищам, хочу спросить: За что она так со мной?
Отдельной строкой благодарю RomanVoznii и Солидворкер - а за дельные советы.
Непрочитано 22.12.2015, 14:38
RomanVoznii
Самара
а что за формат такой в зипе лежит? У меня воркс его не открывает.
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 17:24 ошибся
Николай Малков
Упс... Засунул в архив какой-то служебный файл от Солида, который он, действительно, и сам открыть не может. Теперь проблема - файл, отражавший проблему, теперь содержит готовый результат. Выложить?
p.s. А впрочем чего я спрашиваю... ловите.
Тип файла: zip Logo_DFM2.zip (294.1 Кб, 11 просмотров)
Треугольная металлическая ферма для двухскатной крыши здания пролетом 7м. Требуется помощь. Галина_Я Металлические конструкции 8 06.02.2013 12:32
Нужна помощь! 3D Поверхности Mouse AutoCAD 2 26.07.2006 12:53
требуется помощь kristi Программирование 1 03.03.2005 05:55
Требуется помощь!!! ElenaU Прочее. Архитектура и строительство 5 02.03.2005 15:09
