хитрая фурнитура для шкафа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > хитрая фурнитура для шкафа
Непрочитано 25.07.2007, 11:42 #1
гедеван
пацак
планета Земля
Панове! Запал в душу Заказчику сей хитрый механизм открывания дверцы углового шкафа - на технической схеме видна приоткрытая сдвижная дверца. http://www.perfekto.ru/san-10.html?add=628
Судя по схеме - правая вертикальная кромка дверцы сдвигается вдоль фасада шкафа, а левая вертикальная - уходит от фасада по некой кривой. Кроме этой схемы и красочного буклета с тем же содержимым у меня больше ничего нет. Техническая схема внизу страницы по ссылке выше. Может быть кто-то видел, щупал иль знает где искать такую прелесть. Спасибо.
Непрочитано 25.07.2007, 12:01
Pilot
Проектировщик свиноводство
На схеме вижу только одну дверцу :roll:
А вообще-то несколько напоминает модную ныне систему открывания кухонных шкафов типа "антресоль". По этой схеме створка не откидывается вверх, а отойдя от корпуса поднимается по своеобразной траектории почти плоско-параллельно:
[ATTACH]1185351025.jpg[/ATTACH]
Т.е. примерно то же что и у тебя, но повернуто на 90 градусов.
Живьем эту систему можно посмотреть в одном из салонов www.forema.ru
Pilot вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 12:13 Re: хитрая фурнитура для шкафа
Сообщение от гедеван
Панове! Запал в душу Заказчику сей хитрый механизм открывания дверцы углового шкафа - на технической схеме видна приоткрытая сдвижная дверца....
В автобусе когда-нибудь обращал внимания как сдвижные двери открываются. Посмотри, по моему это то что тебе нужно.
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 15:21
гедеван
пацак
планета Земля
Сообщение от Pilot
...в приведенном примере в открытом состоянии плоскость дверцы параллельна фасаду, а требуется-перпендикулярно фасаду, ибо шкаф УГЛОВОЙ, также нагрузки на предложенный механизм, используемый повернутым на 90 градусов, будут совсем в других направлениях действовать, а дверца будет с фьюзинговым стеклом-зеркалом
гедеван вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 16:00
Pilot
2 гедеван
Я привел всего лишь пример кинематически похожего механизма. Также абсолютно верен пример с автобусной дверью от T-Yoke.
Но твоя дверца должна быть не перпендикулярна и не параллельна фасаду, а под углом ~45 градусов - чтобы быть параллельной стене, т.е. нечто среднее.
Только не понял - ты сам собрался для своего заказчика такой механизм изобретать? Может, стоит побродить по салонам нестандартной мебели для кухонь и санузлов.
Pilot вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 16:34 Re: хитрая фурнитура для шкафа
Butenko
Транспортное машиностроение
г. Днепропетровск
Сообщение от T-Yoke
:roll: в автобусах прислонные двери. прислонно-сдвижные на микроавтобусах - газелях, фордах и.п.
Учиться, учиться ...
Butenko вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 17:30
GWA18
Черновцы
А это - не оно ли?
GWA18 вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 19:35 Re: хитрая фурнитура для шкафа
Сообщение от Butenko
Сообщение от T-Yoke
Не нравятся автобусные, возмите вагонные.
[ATTACH]1185377735.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 22:15
гедеван
пацак
планета Земля
Сообщение от Pilot
2 гедеван
Но твоя дверца должна быть не перпендикулярна и не параллельна фасаду, а под углом ~45 градусов - чтобы быть параллельной стене, т.е. нечто среднее. Только не понял - ты сам собрался для своего заказчика такой механизм изобретать? Может, стоит побродить по салонам нестандартной мебели для кухонь и санузлов.
...собственно, я и есть проектировщик нестандартной столярки, а вот как пользоваться рекомендуемым угловым шкафом, установленным в угол комнаты величиной 90 градусом, если его (шкафа) дверца открывается только на 45 градусов, причем не важно какова она в открытом состоянии - остается к тебе лицом-зеркалом или приоткрывает свою изнанку, НЕПОНЯТНО, поверьте опыту.
гедеван вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 22:17
гедеван
пацак
планета Земля
Сообщение от GWA18
А это - не оно ли?
...аналог есть и у Hettich, да только вот дверцу в этом случае надо будет разбивать на две половинки
гедеван вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 11:14
GWA18
Черновцы
Чем больше вглядываюсь в фото этого углового шкафчика и техническую схему - тем больше сомневаюсь, что это поворотно-выдвижная или прислонно-сдвижная дверца. Такое впечатление, что чертил/рисовал не конструктор, а менегер.
ИМХО, там или обычная 4-шарнирная петля 135 градусов, или дверца-гармошка.
гедеван, Вы в натуре видели этот шкафчик, или только вот так, на указанном Вами сайте?
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2007, 13:12
гедеван
пацак
планета Земля
Сообщение от GWA18
...только на проспекте
[ATTACH]1185441123.jpg[/ATTACH]
гедеван вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 13:29
GWA18
Черновцы
Да, я был неправ. На фото уже четко видно, что это зеркало, и оно должно двигаться по дуге (как один из вариантов). А над механизмом надо подумать.
Точнее, надо полистать Крайнев, "Словарь-справочник по механизмам".
Вот только куда я его сунул? :?
GWA18 вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 16:59
GWA18
Черновцы
В первом приближении механизм открывания можно решить так (теоретически )
[ATTACH]1185454497.jpg[/ATTACH]
Слева - телескопическая штанга, справа - направляющая.
При закрытой дверке тянем на себя слева, а справа ребро идет по прямой, скользя по направляющей.
Остается решить практически:
а) как все это красиво спрятать
б) чтобы зеркало "...было большое, страшное, чтобы летало и не падало!" (с) м/ф "Кот Леопольд"
GWA18 вне форума
