Что происходит с высокопрочным болтом во фрикционном соединении когда произошел сдвиг?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что происходит с высокопрочным болтом во фрикционном соединении когда произошел сдвиг?
Непрочитано 20.12.2015, 15:07 #1
ученик98
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!
Допустим ситуация: фрикционное соединение на 4-х болтах М24 с одной плоскостью трения. Болты затянуты на усилие 26т. Газопламенная обработка поверхностей, расчетное усилие воспринимаемое одним высокопрочным болтом на плоскость трения Qbh = 8т , итого соединение несет на сдвиг 32т. Что будет, когда произошел сдвиг, при нагрузке на соединение 50т ?
1) болты начали работать на срез по формуле СП "Стальные конструкции" №186 , причем болты работают на срез 50т-32т=18т, ведь 32т компенсируются силами трения.
2) болты начали работать на срез по формуле СП "Стальные конструкции" №186 , причем болты работают на срез 50т, ведь произошел сдвиг и вся нагрузка передается на болты.
3) болты начали работать на срез и растяжение (ведь мы их преднапрягли на 26т) по формуле СП "Стальные конструкции" №190 , причем болты работают на срез 50т-32т=18т, ведь 32т компенсируются силами трения.
4) болты начали работать на срез и растяжение (ведь мы их преднапрягли на 26т) по формуле СП "Стальные конструкции" №190 , причем болты работают на срез 50т, ведь произошел сдвиг и вся нагрузка передается на болты.
5) Потеря узлом несущей способности (если да, то как это выражается)
6) другое.
Непрочитано 20.12.2015, 15:42
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
Читайте Пособие к СНиП II-23-81, раздел посвященный фрикционно-срезным соединениям.
ZVV вне форума
Непрочитано 20.12.2015, 19:57
1 | #3
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ученик98 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! ... соединение несет на сдвиг 32т. Что будет, когда произошел сдвиг, при нагрузке на соединение 50т ?....
Ничего не будет. Откуда Вы взяли, что при 50-и произошел сдвиг? 32 - это расчетно несет. 50 - это тоже гепотетически. Если бы испытания провели...
А так, если серьезно, тоже ничего не произойдет - можете посчитать, как указал ZVV, а можете на слово поверить, что на срез болт несет в 2 раза больше, чем передает трением.
Разве что узел маненько сдвигнется физически... Критична ли податливость Вашего узла для конструкции, нам неведомо. Судя по количеству болтов, не очень.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2015, 20:49
ученик98
Спасибо за ответы!
ученик98 вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 09:03
wvovanw
http://dwg.ru/dnl/6614
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 09:17
1 | #6
Что происходит с форумчанином когда он боится показать окружающим что он что-то недопонимает или не знает - он регистрируется под другим ником....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 10:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот откуда Фахверк все знает?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 10:29
wvovanw
ФАХВЕРК, Ильнур, о ком речь?
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 11:21
Дмитрий КД
Offtop: Странно. Можно подумать, что есть такие, кто все знает и все понимает.
Дмитрий КД вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 06:32
2 | #10
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: видать, тоже пара запасных ников припасена
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 08:34
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Но при этом сечение накладки, ослабленное отверстиями теоретически будет нести меньше, т.е. работать не в предположении передачи 50% усилий трением, а на общих так сказать основаниях. В общем нельзя однозначно говорить, что хуже не будет...
Кутузов вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 08:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Да, есть такое. Но предлагаю взять реальный узел и конкретно проверить гипотезу, что "хуже не будет". Автора попросим выложить узел.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 08:43
внучку шухова заблокировали.... нет больше
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 08:53
Offtop: проектировщика возьмут за помидоры из-за того, что неправильно рассчитал конструкцию. Ведь эти 18 дополнительных тонн откуда-то возьмутся, и не вдруг, а при этом другие элементы конструкции, наверняка, будут перегружены... Если узел "поехал"- это ахтунг!
Непрочитано 23.12.2015, 08:54
Соединение переходит из фрикционного во фрикционно-срезное....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 09:51
usernameisden
а нет варианта "полностью перейдёт на болты с динамическим коэффициентом и с коэффициентом кратковременности действия нагрузки, и при выполнении условий прочности станет фрикционно-срезным"?
usernameisden вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 10:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
а нет варианта "полностью перейдёт на болты с динамическим коэффициентом и с коэффициентом кратковременности действия нагрузки"?
Никакой динамики. Нагрузка статическая. Ни в одном расчете нет учета динамики приложения статики. Хотя пульсация ветра что-то подобное напоминает.
Об этом и речь. Часть трением, часть срезом/смятием. СНиПом предусмотрено.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 11:13
Кстати, вот как-то заспорили.... а на хрен фрикцион?! Давайте поставим ВПБ на срез без контролируемого натяжения, или , если позволяет игра сил, нормальной прочности.... . Дескать по трению одна плоскость даёт 9 тонн для 24 ого ВПБ. А тут мы кааааак поставим на срез - оно то больше несет. Запрета вроде нет, а тем не менее так не делают. Догадка?! - У меня одна - фрикицион хоть поставлен на отверстия +4, но он фрикцион и не податлив под возможными ( случайно и не случайно появившемся) динамическими нагрузками - ветер качает, или оборудование.... а при постановке болта что НП что ВПБ при точности кл. В. он потихоньку сам заминается и разбивает ( растягивает ) отверстия. Соединение становится деформативным. Ну а если точность А, или с минусовым допуском ( что нереально - не Буран же строим) - то тупо не собрать будет с заявленной точностью СНиПом Несущие и ограждающие ( раздел монтаж стальных). Кто-нибудь в место фрикциона срезной делал? - т.е внешне узел как фрикцион - но болты стоят там на срез? Кто тут отважный?
Сообщение от Дмитрий КД Посмотреть сообщение
Нет у нас таких. Таких вообще нет на нашей Земле.
Под ботана косит
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 11:22
vv_77
заказчик
Ярославль
В военных наплавных железнодорожных мостах (НЖМ-56, если мне не изменяет память, и в РЭМ-500 вроде тоже) такие яйца предусмотрены для крепления секций пролетных строений.
vv_77 вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 11:24
wvovanw
Нет у нас таких.
кто брешет?)))
wvovanw вне форума
