При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100
AL-остекление, фасадка, оконка
AL-остекление, фасадка, оконка Регистрация: 25.07.2007
![]() У меня СПДС-а нету - сосед с ним работает, а в результате его файл у меня глючит... Может есть варианты без сноса СПДС? |
СПДС при простановке размеров "в масштабе" еще меняет также hpscale и hpspace - тоже может оказаться нужным
открыл файл, celtscale=100, выставил в 1, сохранил, открыл заново - опять равно 100. dimscale не изменялся. самый фокус в том, что dimscale=5, а при постановке размера - у размера всегда dimscale=100. значение переменной при этом не меняется... |
Хм... Может, Object Enabler хозяйничает? Если так, то, наверное, непобедимо. Кроме как разбивать все объекты СПДС
такое ощущение, что после постановке размера какой-то "лиспик" меняет dimscale на 100... Прям вирус какойто - может, потрудился ктонибудь вредитель у нас - гадость какую-то накалякал? Я вот пользуюсь твоим лиспом - он совершенно незаметно переносит размеры и штриховку по своим слоям - штука класная. Можно какнибудь проверить наличие лисп-приложений в загруженном акаде? |
Уточнение ситуации - у хозяина чертежа СПДС стоит, но нерабочий - админы когдато ставили.
Если его запустить - то не запускается, ошибку пишет... Сам он в акаде англ. 2006 работает. Я но в русском 2006 без СПДС. Т. е. - файл создан не на компе где СПДС не работает... А что есть Object Enabler и как его "воспитать"? :?: пысы - вроде спдс-объектов нету в рисунке... |
![]() Цитата:
P.S. Во, идея! Попробуй выставить demandload -> 2, вдруг поможет... Хотя вряд ли ![]()
при demandload=2 размеры не увеличиваются, а при =3 - вырастают! Биг СЕНКС! :P А, кстати, этот параметр не отключает загрузку чегонить полезного??? |
demandload регулирует загрузку arx-приложений, прописанных в автозагрузку (извини за тафтологию). При 3 они грузятся сразу, при 2 - при первом вызове зарегистрированных функций.
Когда ты выставляешь в 2, СПДС-ка не грузится (она, похоже, у тебя установлена, только криво до невозможности) пока ты не вызовешь любую ее функцию. А ты этим не занимаешься ![]()
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Не стал создавать новой темы...
Нужен макрос или ЛИСП на изменение DIMSCALE для всех размеров чертежа и чтоб другие переменные для каждого размера (например DIMLFAC) не изменялись Помогите пожалуйста, очень надо... |
--- Отредактировал немного код - поставил метки начала и конца отмены.
г. Москва
2 Кулик Алексей aka kpblc
Что-то не получается... Код:
Хотя бы идею как можно поменять ДИМСКАЛЕ? Как выбрать размеры разобрался, а вот назначить ДИМСКАЛЕ получается только через -dimstyle -> Аpply , но тогда слетают остальные переменные(устанавливает текущие). |
Вызов:
P.S. Сама dimscale не меняется!
Наверное, нечто типа такого получится:
Интересно, а чем лисп-то не нравится? Засунь его в автозагрузку и всех делов...
г. Москва
Пока не получается...
PS СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! |
Да и бог с ним, пускай и хранится. А лиспы отдельно.
P.S. То, что выдал кад, показывает, что я со скобками чего-то перемудрил. Вечером (если никто раньше не исправит) посмотрю.
