Возможно ли настроить загрузку шаблона с заранее настроенным фильтром слоев?
Сохрани как dwg а потом в проводнике смени расширение на dwt
В AutoCAD Civil 3D 2010 x32 к сожалению не срабатывает. Неужели это может зависеть от версии? Дома проверю на 2015 и обязательно отпишусь.
Последний раз редактировалось config, 21.12.2015 в 10:45. |
config, а ты не задумывался, что вертикальные решения живут немного по своим правилам?
Проверил работоспособность этой методы на 2015 версии. Да, работает. Но не совсем так, как хотелось бы. После пересохранения в списке слоев остаются только те, которые были в созданном фильтре. А хотелось бы в идеале, чтобы при необходимости можно было дополнить нужными из списка "Все".
Я чего-то не понял. Не сохраняются фильтры слоев? Не активируется фильтр? Не настроить фильтр? Или требуется разъяснить технологию работы фильтров слоев?
Сейчас попытаюсь изъяснится более детально. Есть общий список слоев. Есть список слоев по фильтру. Хотелось бы создать и настроить шаблон *.dwt таким образом, чтобы при старте программы в чертеже отображались слои из фильтра, но в тоже время были сохранены и слои со списка "Все". Получается если просто пересохранить в .dwt, то отобразятся все слои, а фильтр пропадает. Если же по методу Кулик Алексей aka kpblc, то остаются слои из фильтра, а остальные исчезают.
config, ясно, требуется именно последнее из списка моих вопросов...
Обрати внимание - фильтр у тебя в первом скрине есть и никуда не делся. Список слоев, если я не ошибаюсь, отображается как "текущий (или слой выбранного объекта) + попавшие в активный фильтр". При этом объекты на других слоях корректно отображаются и обрабатываются.
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
Geonics Группировка (компановка) слоев в слои согласно шаблона | Dimas77 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 29.12.2015 14:23 |
Как настроить загрузку шаблона .dwt по умолчанию при экспорте из Credo Topoplan? | sertor | AutoCAD | 5 | 29.01.2013 08:04 |
