Связь площади фигуры с линейными размерами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Связь площади фигуры с линейными размерами
Непрочитано 21.12.2015, 19:01 #1
sinyk
Добрый день, Уважаемые форумчане,
Как можно связать площадь геометрической фигуры с линейными размерами. Упрощенно, есть прямоугольник с линейными размерами (а, б), фигура рисовалась с картинки, можно ли связать площадь с размерами, чтобы при увеличении площади до заданной, линейные размеры тоже изменились? Заранее спасибо.
Непрочитано 21.12.2015, 19:25
Bull
нет, АКАД не параметрическая программа, не работает с глобальными переменными.
PS Ошибался. Хоть и отстает программа по многим аспектам от обычных трехмерок, но тянется к ним.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 22.12.2015 в 10:24.
Bull вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 19:59
v.psk
Псков
Сообщение от sinyk Посмотреть сообщение
если правильно понял постановку задачи - то можно.
1. Размеры могут быть привязаны к объектам.
2. Можно использовать динамический блок
v.psk вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 08:40
Bull
v.psk, по заданной площади меняется размер только у окружности в АКАД. Да, есть дин. блоки, поля, ещё какие-то возможности. Можно в дин. блоке задать соотношение сторон. Но чтобы именно задать площадь фигуры и по ней чтобы менялась фигура, такого нет.
PS Буду рад, если опровергнете.
Bull вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 10:02
v.psk
Псков
Напомню еще раз - задача:
т.е. решение мб намного проще.
ЯТП интересует ИМЕННО изменение значений размеров при изменении фигуры.
v.psk вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 10:09
Bull
Ну, вроде как "увеличение площади до заданной" однозначно равно "задать площадь". Просто задать в дин. блоке разные площади через длины, понятное дело, можно. Т.е. задача обратная, при том заранее просчитанная. Ну да ладно, что я за автора отвечаю? Если его устроит, то норм.
Bull вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 10:11
2 | #7
pan
добрый человек
Глушь
Легко.
См. вложение.
Надо включить диспетчер параметов (_parameters) и изменять площадь S.
Соотношение сторон a и b 1:2.
DWG 2010
rectang2.dwg (69.0 Кб, 785 просмотров)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 10:23
Bull
pan, сдаюсь
А с какой версии в АКАД есть диспетчер параметров?
Bull вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 10:28
pan
добрый человек
Глушь
2010
pan вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 10:37
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Можно еще так:
через Свойства задаём площадь в мм2 и отношение длины к ширине
DWG 2013
rectang2.dwg (40.5 Кб, 744 просмотров)
Последний раз редактировалось kacugu, 22.12.2015 в 11:00. Причина: уточнил
kacugu вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Отношение площади световых проемов к площади пола lee Архитектура 45 26.01.2011 06:54
