Вопросы по работе системы RuCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Вопросы по работе системы RuCAD
Непрочитано 25.07.2007, 12:24 #1
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Эта тема началась отсюда с поста 92.
Сообщение от ShaggyDoc
А вот здесь бы подробнее (можно в отдельной ветке). Система построена так, чтобы все действия были доступны обычному пользователю - так, как по умолчанию. Такой пользователь (программы, им запущенные) может писать в HKCU реестра и в пользовательские каталоги. А что такое "юзер с ограниченными правами"? Еще что-то ограничено? Так этого делать нельзя.
Аксонометрия (там, где спрашивается выбор объектов, начало псевдокоординат и рисуется аксонометрия) вообще ничего никуда не пишет. Разумеется, могут быть какие-то ошибки, но никак они не могут быть связаны с правами пользователя. Это чистая арифметика, а программа очень простая.
Подробнее опишу возникшие проблеммы.
Все ПО на компы у нас ставят админы, права доступа выставляют тоже они. В этом разделе виндов я мало что понимаю, потому и не лезу. Если нужна конкретная информация, говорите что и где посмотреть.
Юзеру запрещено устанавливать ПО, вносить изменения в системные папки и реестр, нет доступа к админским профилям (папкам в Doc and Settings). Можно установить ПО только для самого юзера, больше ни под одним профилем это ПО не работает.
Под профилем админа устанавливается АвтоКАД, на него РуКАД, в нем настраивается профиль пользователя (При настройке рабочей папки, если задавать архив на сервере, очень сильные тормоза, вплоть до зависания. В сети около 100 компов). Все работает замечательно. Комп перегружается под профиль юзера. При запуске стартера РуКАДа сразу выскакивает ошибка "List index out of bounds (-1)", стартер запустился, профиль пользователя в нем активен, АвтоКАД запускается нормально. Но при работе на некоторые команды РуКАДа пишет "не знаю такой функции", при следующей загрузке стартера эта функция может оказаться уже работоспособной (а может и нет). По большей части проверялись функции раздела ОВ.
Аксонометрия. Выводится запрос на выбор объектов, запрос точки отсчета, и все. Далее в комстроке снова command, а результатов работы функции нет. Хотел посмотреть текст этой функции, но ни через просмотрщик исходных текстов, ни вручную не нахожу (искал по имени в меню), похоже она внутри одного из скомпилированных файлов.
Все эти проблеммы решаются при выдаче юзеру прав администратора. У меня профиль с правами администратора, сравнивал расположение и количество установленных файлов на компах юзера со своими - никаких отличий.
С одним компом возникла настолько интересная ситуация, что требуется отдельное описание. Какие настройки сделали для юзера, сами админы сказать не могут!
В общем заглючил 2006 КАД, переустановили - глюки продолжились, тогда поставили 2007-й - этот работает нормально. Поскольку отдел ОВ, просят поставить РуКАД (ессно нужен АКАД 2006). Под пофилем админа удаляю 2006-й КАД (штатно из установки и удаления, ничего в Program Files и Doc and Settings лишнего не осталось), устанавливаю его заново, поверх РуКАД, запускаю проверяю настраиваю - все в порядке.
Перегружаю комп под юзера. Для начала запустил АКАД - сразу "не могу найти профиль пользователя", в КАДе только верхняя строка меню, в списке профилей отсутствует даже "unnamed profile". Проверяю файлы: в Program Files все есть, а в Doc and Settings > Application нет и упоминания о 2006-м КАДе. Ладно, перекинул все нужное из админского профиля, прописал пути - заработал. Загрузил стартер РуКАДа, а в нем неактивен выбор АКАДа и профиля пользователя. Фиг с тобой, а КАД сможешь загрузить? Смог, и все менюшки работают! Для контроля все удалил, зачистил папки и реестр от упоминания 2006-го КАДа, установил заново - история повторилась.
Профилю юзера выдали прива администратора. Теперь все рукадовские меню и функции правильно работают и без загрузки стартера РуКАДа! Достаточно выбрать в АКАДе рукадовский профиль.
У-ф-ф дописал. Извиняюсь за многословность.
А теперь собственно вопрос: ShaggyDoc, предполагалось, что РуКАД сможет работать без стартера?
Непрочитано 25.07.2007, 12:46
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вопросов много, поразбираюсь. Сейчас настройки и многое изменилось по сравнению с RC4, исправлялись и глюки.
Если это "собственно вопрос", тогда "собственно ответ".
Стартер дает дополнительные удобства и гибкость. Но можно и без стартера, если конфигурация постоянная и работает один человек.
Делать надо так:
1. С использованием стартера настроить и запустить.
2. Когда откроется Автокад, открыть папку
c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ru\CAD\LocalData\AutoCAD\
и здесь (или в подкаталоге) найти acaddoc.lsp
3. Не закрывая AutoCAD скопировать этот файл в другое место
4. Закрыть AutoCAD и стартер.
5. Скопировать acaddoc.lsp на прежнее место (после закрытия Автокада его там нет).
6. Посмотреть acaddoc.lsp. Там открыто прописаны всякие пути. Проверить их, на всякий случай.
7. Создать на рабочем столе ярлык Автокада с указанием в аргументе профиля rucad.
Все. Теперь можно запускать Автокад этим ярлыком, при загрузке профиля будет находиться acaddoc.lsp (не генерируемый стартером, а постоянный) и будут загружаться нужные библиотеки.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 12:49
Можно я влезу?
Олег, потребуй у админов права на запись в %AllUsers%/Application Data/ru - без этого корректной работы будет тяжеловато добиться...
Непрочитано 25.07.2007, 13:45
ShaggyDoc
Вообще-то в %AllUsers%/Application Data/ и подкаталоги обычные пользователи должны иметь права на запись. Для того этот каталог и создается, иначе бы все валили в Program Files.
В эти подкаталоги ruCAD и пишет. Больше никуда. Пишет и в рееестр в HKCU - это место для пользовательских настроек. При инсталляции с правами админа записывает и в HKLM - для того, чтобы потом любой пользователь мог отсюда читать, но не писать.
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 14:27
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
>> ShaggyDoc
По посту 2. Похоже по такому сценарию все и получилось когда я скопировал файлы КАДа из админского профиля в юзерский. Тогда все понятно.
В общем-то, все изложенное в первом посте, это мои наблюдения за работой РуКАДа. Если это чем-то поможет улучшению системы, просто замечательно.
У меня тоже создалось впечатление, что иногда РуКАД теряет доступ к AllUsers. Через виндовый проводник папка свободно открывается, так что без шаманского бубна не разобраться. Сисадмины сами объяснить не могут.
Олег К. вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 14:50
Да похоже, что они просто сделали админа владельцем папки (сами или нет - не знаю). Нехай напрямую выставят разрешения - получится или нет?
> ShaggyDoc : я сам недавно видел контору, в которой доменная политика запрещала пользователям писать что бы то ни было в %allusers%/Application data, кроме строго определенных подкаталогов. Поэтому и сказал > #3.
Непрочитано 25.07.2007, 15:07
Alaspher
e•burg
Если под "обычным пользователем" подразумевается группа "Опытные пользователи" в XP, то да. Группа "Пользователи" в XP имеет спецправа в эти каталоги (кстати, достаточно странные), собственно запись файлов в них отсутствует.
Alaspher вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 23:02
Sleekka
а у меня runtime error 216 at 004038E6 - поэтому собственно никак не могу начать учиться у отцов, а до vmware - руки пока не доходят. Посоветуйте чего нибудь пожалуйста. [sm1400]
Sleekka вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 06:40
ShaggyDoc
Сообщение от Sleekka
Где "у меня"? Какое отношение к ruCAD? При чем vmware?
Не надо копировать файлы из админского профиля в юзерский!
Все делается при инсталляции. Но если захотелось куда-то перенести файлы, то есть readme.txt, в котором специально для админа перечислены каталоги и какие на них должны быть права. Переносить должен админ.
Цитирую
ПЕРЕЧЕНЬ ПАПОК
RootDir - Корневой каталог ruCAD.
Разрешение на запись, для пользователей, имеющих привилегии:
o Права опытного пользователя ruCAD
o Разработка приложений ruCAD
o Администрировать ruCAD
AppDataDir - Общие данные сторонних приложений.
LocalSettingsDir - Локальные настройки и данные.
o Редактировать описания файлов и папок
o Дополнять пользовательский словарь
o Редактировать XML-меню
o Сохранять наборы калек
o Редактировать структуру таблиц
o Изменять настройки ruCAD
o Изменять настройки слоя в классификаторе
o Редактировать текстовые справки к программам
o Редактировать советы к программам
LocalAppDataDir - Локальные данные приложений ruCAD.
LocalAcadAllVersionDir - Папка файлов поддержки AutoCAD,
общих для всех версий.
AllUsersDir - Корневая папка общих данных всех пользователей.
CurrentUserDir - Корневая папка общих данных текущего пользователя.
LspSourceDir - Исходные тексты LISP-функций.
HtmlDir - Корневая папка HTML-файлов.
XmlMenuDir - Корневая папка XML-меню.
XmlImagesDir - Корневая папка иллюстраций к XML-меню.
LayersClassDir - Корневая папка классификатора слоев.
ArchiveTopoDir - Корневая папка архива топографии.
Разрешение на чтение, для пользователей, имеющих привилегии:
o Брать топографию из архива
o Сдавать топографию в архив
ArchiveProjectsDir - Корневая папка архива типовых проектных
решений.
o Брать типовой проект из библиотеки
o Помещать типовой проект в библиотеку
ArchiveLayersDir - Корневая папка архива калек-слоев.
o Брать кальки из архива
o Сдавать кальки в архив
Для упрощения администрирования рекомендуется предоставить
права на чтение и запись всем пользователям, на каталог
общих данных, запрошенный при установке.
Лучше всего сделать последнее, как и советовал Кулик Алексей aka kpblc в [3]
Проверил. Не сталкивался с этим.
Если хочется посмотреть исходник - пожалуйста. Тут все просто
[Выделить все]
(defun ru-3d-axonom-selection (/ count selection start_2d_point)
  ;; (ru-3d-axonom-selection)
  (princ "\nВыбор объектов для создания аксонометрии: \n")
  (if (setq selection (ssget
                        '((-4 . "<OR")
                          (0 . "LINE")
                          (0 . "POLYLINE")
                          (0 . "LWPOLYLINE")
                          (-4 . "OR>")
                      ) ;_ end of ssget
      ) ;_ end of setq
    (progn
      (setq start_2d_point
             (ru-get-point-reguired "Начало псевдокоординат аксонометрии" nil)
            count -1
      ) ;_ end of setq
      (repeat (sslength selection)
        (ru-error-catch
          (function (lambda ()
                      (ru-3d-axonom-ent
                        (ssname selection
                                (setq
                                  count (1+ count)
                                ) ;_ end of setq
                        ) ;_ end of ssname
                        start_2d_point
                      ) ;_ end of ru-3d-axonom-ent
                    ) ;_ end of lambda
          ) ;_ end of function
          (function
            (lambda (msg)
              (princ (strcat "\nСбой создания аксонометрии "
                             ", ОШИБКА: "
                             msg
                             "\n"
                     ) ;_ end of strcat
              ) ;_ end of princ
              nil
            ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of ru-error-catch
      ) ;_ end of repeat
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (princ)
Все функции ru-* задействованные здесь не прилагаю - их наберется пара десятков.
Самая главная, которая преобразует координаты:
[Выделить все]
(defun ru-3d-point-to-ax-point (3d_point start_2d_point)
;;; Трансформация 3-мерной точки в точку на плоскости
;;; в "сантехнической аксонометрии" -  "косоугольная фронтальная изометрическая проекция"
;;; 3d_point - трехмерная точка
;;; start_2d_point - точка начала условных координат 2-мерной проекции
;;; 0.707107 - cos и sin 45
  (list (+ (nth 0 start_2d_point) (nth 0 3d_point) (* (nth 1 3d_point) 0.707107) 0.0)
        (+ (nth 1 start_2d_point) 0.0 (* (nth 1 3d_point) 0.707107) (nth 2 3d_point))
        0.0
  ) ;_ end of list
Сообщение от Alaspher
Странности присутствуют. %AllUsers%/Application Data/ предназначен для хранения данных приложений общих для всех пользователей, в том числе для записи. %User%/Application Data/ - для данных, специфичных для юзера. Но умолчания не соответствуют, как нередко встречается в Windows. ruCAD при инсталляции от имени админа устанавливает на %AllUsers%/Application Data/ "authusers-modify". То есть чтение, запись, выполнение и удаление для зарегистрированных пользователей.
Если перенесли вручную или откуда-то скопировали, то могут быть проблемы.
Непрочитано 26.07.2007, 08:42
Sleekka
Дело в том что один раз у меня установился ruCAD. А теперь на другой винде устанавливается, но при запуске стартера выдается такая ошибка - я собственно понятия не имею что это за ошибка, и даже не знаю с какого конца начать распутывать. vmware - для того чтобы поставить акад и ruCAD на другие винды. Ведь один раз у меня установилось и работало.
Sleekka вне форума
Alaspher
e•burg
А ещё Виста сколько "радости" принесёт... - там опять много "улучшили". В том числе, изменены программные интерфейсы.
Alaspher вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 08:59
shnn
Инженер
Самара
Есть проблема с подсветкой синтаксиса в ruSourceExplorerR4, этот же файл в редакторе акада открывается нормально.
PS Виноват, уточнил.
[ATTACH]1185425976.rar[/ATTACH]
shnn вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 09:00
Это называется одним словом: "звездец". Простите, не удержался.
Sleekka
Полная картина ошибок у меня такая (при установке) потом еще несколько dll ошибаются.
[ATTACH]1185426032.rar[/ATTACH]
Sleekka вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 11:28
ShaggyDoc
Сообщение от shnn
Вставь пробел после КОМАНДЫ РАБОТА С БАЗОЙ ДАННЫХ
PS. Два раза не прикрепляется рисунок. Форум сбоит.
PPS. Третья попытка
[ATTACH]1185435743.gif[/ATTACH]
Непрочитано 26.07.2007, 11:45
ShaggyDoc
Попробуй распаковать приложенный файл в каталог bin (где все dll) и выполнить. Некоторые строки могут не выполниться, так как были новые dll, а какая версия у тебя - неизвестно.
Регистрация и установка должны идти с админскими правами!
[ATTACH]1185435958.zip[/ATTACH]
Непрочитано 26.07.2007, 11:58
ShaggyDoc
С Вистой вообще беда будет (уже есть). Там многие программы вообще невозможно установить. Не только всякие приблуды наподобие моих, а серьезные коммерческие приложения.
Многие программисты хотят бойкотировать, но куда же денутся?
Непрочитано 26.07.2007, 20:13
Sleekka
5 не нашла - видимо версия
на 4 ошибка чтения памяти:
regsvr32 ruCoordEditSvr.dll
regsvr32 ruDualListSrv.dll
regsvr32 ruEditUsersSvr.dll
regsvr32 ruSingleListSrv.dll
ошибка вида: см вложение
а на что влияет отсутствие регистрации этих dll?
из-за чего происходят подобные ошибки?
[ATTACH]1185466419.jpg[/ATTACH]
Sleekka вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 06:29
ShaggyDoc
Отсутствие регистрации dll приведет к тому, что в момент обращения к ним будет выдано сообщение об ошибке. Не зарегистрированы визуальный редактор координат полилиний и выбор из списков.
Ошибка регистрации происходит, видимо, по вине OS. В момент регистрации сама dll ничего не делает и не может совершить никаких ошибок. Да и все dll проверены годами. При регистрации происходит запись в реестр. Возможно есть какие-то нестандартные ограничения на ветку реестра HKEY_CLASSES_ROOT.
Любая инсталляция должна выполняться с правами Администратора!
Какая версия ruCAD? Какое имя у файла инсталляции?
Непрочитано 27.07.2007, 11:41
Alan
CAD
Киев
ShaggyDoc
Помня о неудачной инсталляции у себя "книжной" версии (помниться писал тебе об этом),
решил повторить попытку с версией 2006 года (ruCAD_RC2.exe от 13.02.06)
Инсталляция выполнялась с правами Администратора.
ОС - Windows XP SP-2 и почти все обновления, сеть с доменом, Автокад 2006(рус).
Получил тоже незарегистрированную ruEditUsersSvr.dll
Может взять другую сборку инсталла?
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
