Какой нормативной документацией пользоваться при проектировании одноквартирного пятиэтажного жилого дома
Как бы это не звучало смешно, но по существующему законодательству на такой объект надо специальные технические условия разрабатывать и согласовывать их в Минстрое РФ:
ФЗ №384: Статья 6. 8. В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. http://www.minstroyrf.ru/trades/grad...skie-usloviya/ Сдаётся мне, что дворянин, собирающийся вступить во владение сим поместьем, может несколько преувеличивать свои возможности. Либо желает ввести в заблуждение органы местного самоуправления. Вообще, на участке (по ПЗЗ) разрешено строительство такого объекта? Градплан есть?
Архитектура - это диагноз. |
Градплан есть! Эскизный проект согласован на градсовете (дом строится в историческом центре города)
Абсурдная ситуация) ТУ на такой объект маленький делать. ----- добавлено через ~18 мин. ----- В тоже время СП 2.13130.2012 гласит: 6.5.6 Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям: в домах высотой три этажа основные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий III степени огнестойкости; предел огнестойкости внутриквартирных перегородок не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома должен быть не ниже С2; при площади этажа до 150 м2 допускается принимать предел огнестойкости несущих элементов не менее R 30, перекрытий - не менее REI 30; дома высотой четыре этажа должны быть не ниже III степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1; строительные конструкции дома не должны способствовать скрытому распространению горения. Пустоты в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, образуемые элементами из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4 и имеющие минимальный размер более 25 мм, а также пазухи чердаков и мансард следует разделять глухими диафрагмами на участки, размеры которых должны быть ограничены контуром ограждаемого помещения. Глухие диафрагмы не должны выполняться из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4; к домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются. Т.е. Пожарный сп допускает четырехэтажность одноквартирных домов. Получается если мансарду обзовем антресолью, то можно считать наше здание одноквартирным жилым домом(которым оно и является ) и проектировать по сп 55.13330? |
В РФ абсурд - это нормально. Советую просто не обращать внимания, проектировать себе и проектировать ИЖС как ни в чём не бывало. Положительное заключение негосударственной экспертизы получайте. Вот если Заказчику разрешение на строительство администрация давать всё же не захочет, тогда и заморачивайтесь СТУ.
Пипец, конечно. ![]() СП 2.13130.2012 - "пожарный", подтверждает соответствие исполнения ФЗ№123, но не ФЗ№384. Это означает только, что в МЧС СТУ согласовывать не надо будет. Наверное. А возможно всё равно пошлют ив МЧС, на всякий случай. ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 22.12.2015 в 10:36. Причина: добавление к добавлению |
Обзовите этажи квартирами, в чем вопрос? Просто будет у всех квартир один владелец
![]() Мы как-то строили жилой дом как административное здание. Тоже намучились с нормами... Как там встроить КУИ в жилой дом?)) |
Не такой уж и маленький объект получается - 4 этажа
![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- А в количестве этажей - учитывается. Не учитывается только техническое подполье. А разрешение на строительство выдаётся с указанием количества этажей объекта. И в случае обнаружения стройнадзором превышения, подрядчик и заказчик дрючатся по полной программе. У нас ситуация была с "креативными" заказчиками, которые по ходу строительства решили делать мансардный этаж (четвёртый) на многоквартирнике, не получая ни экспертизы, ни нового разрешения на строительство. Штрафанули их хорошенько.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Такие случаи уже бывали. На участке, отведенном под ИЖС строится многоэтажный "замок". Типа "одноквартирный дом". Потом "части одной квартиры продаются". А потом власти спохватываются, признают строительство незаконным, дом снести, а добросовестным покупателям никто ничего не возмещает.
Некоторые примеры тут - Небоскребы на дачных участках. Цитата:
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Ребят, зря вы отговариваете от СТУ...
Пятиэтажный индивидуальный жилой дом площадью 1400 кв.м. - это огромная куча бабла.. Оплатить СТУ для заказчика и пройти негосударственную экспертизу - это пустяки. Понадеяться, что заказчик проплатит при получении разрешения на строительство (без положительного заключения экспертизы) - можно, а скорее всего заказчик так и хочет.. Но риск проектировщика в том, что если этот вариант не прокатит, то 100% ему придется дорабатывать, а скорее всего полностью переделывать проект... Бесплатно.. И весь кайф от проектирования такого объекта будет испорчен..)
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Проектирование одноквартирного жилого дома, вопрос по снипам | mel-isa | Архитектура | 6 | 07.03.2012 15:43 |
Узлы деформационного шва панельного пятиэтажного жилого дома. | maximus_taco@bk.ru | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.03.2011 17:19 |
какие площади нужно указывать для одноквартирного жилого дома | zanuda | Архитектура | 6 | 06.02.2010 02:44 |
Ищу ТП 85-04-286 пятиэтажного кирпичного жилого дома | Михась | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.10.2008 22:39 |
