Autocd 2015 - как вернуть нормальное окно массива
cmddia?
Или вообще команда _.arrayclassic
Не "нормальное", а "классическое"
"новый" массив появился раньше. Я с 2008 пересел на 2013, уже есть. Кстати, он удобен для редактирования дальнейшего. Если, конечно, не сам оригинал надо менять. Но и в этом случае ведь оригинал можно загнать в блок. Тогда и содержимое массива, и параметры можно менять в дальнейшем.
Век живи, век учись - ... |
Не пиши глупостей. Если хочешь быстро - сделай кнопку с командой _.arrayclassic (Массивкл) примерно так:
С уважением sbi |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
А я не заморачиваюсь с кострокой и с диалогом. Создаю массив какой есть (по умолчанию) а затем в свойствах ввожу нужные мне данные. В итоге получается быстрей да и наглядней.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
Autocad 2015 LT - не выходит окно EDIT TEXT | istra | AutoCAD | 5 | 18.05.2018 00:12 |
Как вернуть окно сброса масштабов чертежа при открытии самого чертежа? | rtyu | AutoCAD | 2 | 30.12.2014 12:51 |
Как вернуть диалоговое окно "Инф-я о замистителях"(Autocad 2004,2008)? | wiznv | AutoCAD | 3 | 07.04.2011 06:44 |
Как вернуть окно менеджера слоёв? | Alexander_Liseev | AutoCAD | 1 | 11.08.2010 10:18 |
