Будет ли база колонны жесткой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Будет ли база колонны жесткой.
Непрочитано 22.12.2015, 14:27 #1
Saha
Планета Нибиру
Добрый день! имеется база, в расчете пространственном просчитан каркас с жесткими узлами. В проекте запроектирована такая база. 1 этажное промздание 36х36м. Сейсмика 8 баллов. Ветровой район-IV. шаг рам 6 м. возможно ли считать данную базу жесткой и на глазок до каких усилий она жесткой будет??
Непрочитано 22.12.2015, 14:39
hentan
Еврокод 3 вып. 8 п 5.2.2.5, по нашим нормам недожесткость вроде никак не регламентируется
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 14:51
wvovanw
не до каких, шарнирная по типу баз анкерных опор конвейерных галерей
wvovanw вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 14:52
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Да на глазок там болты конструктивно 30 стоят, еще и без кондуктора наверно. я бы не стал жесткость считать. Да и момент (без прижимной силы) тонны 2-3 болты понести смогут
Николай Г. вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 15:57
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
База шарнирная.
100k вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 16:37
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
База полужесткая, при этом если колона изгибается, то база не обеспечивает возможность поворота для того чтобы считать её шарниром в схеме и не проходит по прочности если считать её жесткой.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 16:38
Tamerlan_MZO
Это шарнирная база. Особенно, если там плита t20.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 16:52
Meknotek
Рязань
База с неконтролируемым отрывом (типа такой http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=2853)
Последний раз редактировалось Meknotek, 22.12.2015 в 17:52.
Meknotek вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 16:55
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Для шарнира надо плиту толщиной 8-12 мм и болты вынести за габариты колоны, но может быть проблема с месным напряжением бетона под плитой в районе стыка с колоной.
Непрочитано 22.12.2015, 16:56
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Пора голосование устраивать)
Zezza вне форума
vv_77
заказчик
Ярославль
Да ладно вам, не бывает ни идеальных шарниров, ни абсолютно жестких узлов. Все относительно.
vv_77 вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 17:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Добрый день!....до каких усилий она жесткой будет??
Добрый. До таких, при которых краевые давления под опорной плитой не превысят гамма*Rb, напряжения изгиба опорной плиты не превысят гамма*Ry и болт пройдет по расчету на растяжение и анкеровку.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 06:26
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: думается, про гамма эр бэ можно не заморачиваться, если там плита не 100 мм 09Г2С и болты не 56-е
Узел - херня, жестким я бы его точно не назвал. Правда, не зная толщины плиты назвать шарниром я бы тоже постеснялся
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 08:54
Navk
Будет ли жесткой вот эта база? И еще вопрос, в КМ плита строгается, торец фрезеруется. В КМД написано "плотно пригнать", что это "плотно пригнать" вообще означает?
ID:	162749  Нажмите на изображение для увеличения
Navk вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 09:08
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Navk Посмотреть сообщение
Классическая жесткая база при достаточной толщине плиты. Например, в колоннах "Молодечно" такая.
vv_77 вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 09:14
wvovanw
Navk, шайба конечно мощная, как и фундаментный болт
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 10:09
Saha
Планета Нибиру
По ответу wvovanw нашел серию баз анкерных опор конвейерных галерей. В описании расчетной части действительно пишут что база принята шарнирной.
Saha вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 10:12
Saha, "по 5-5"- не та база. См. базу "по 7-7"
Непрочитано 23.12.2015, 10:20
wvovanw
Хмурый, а если высота опоры более 20м?
wvovanw вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 10:33
1 | #20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Будет ли жесткой вот эта база??
Несомненно - видно невооруженным глазом, что задавали жестким. Плиту 50 таких размеров хрен согнешь. Остается проверить прочность швов "плита/колонна" на момент (на предмет отрыва).
Это означает обеспечение передачи сжимающих усилий через контакт деталей (торец/плита), без учета швов.
Похоже, тут очень большая вертикальная сила и мизерный момент. В таком случае в статрасчете будет без разницы, шарнир или жесткий. А вот для расчетной длины при проверке устойчивости разница будет в два раза.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 23.12.2015 в 10:50.
Ильнур вне форума
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? Homel Металлические конструкции 39 21.08.2023 06:11
Как обеспечивается поворот в стандартной шарнирной базе колонны bigden Конструкции зданий и сооружений 10 20.10.2015 20:37
Шарнирная база колонны замоноличеная бетоном. Вымысел или правда? ) user277418 Металлические конструкции 13 31.10.2014 12:54
База колонны (жесткое сопряжение). Помогите с конструированием. Davy Jones Конструкции зданий и сооружений 48 24.10.2014 12:56
Расчет база колонны Катена Конструкции зданий и сооружений 7 14.08.2012 09:27
