Как задать "глубину" видового экрана?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как задать "глубину" видового экрана?
Непрочитано 28.05.2004, 17:28 #1
СергейА
В некоторых специализированных программах под AutoCAD есть возможность задавать для видового экрана кроме X,Y - ещё и Z, т.е. задаётся куб который и виден в видовом экране, и не видно того что перед кубом и того что поле него. Это необходимо когда создана сложная трёхмерная модель - для того чтобы оформить чертёж.
Есть ли возможность задать такой куб "голым" AutoCADom? в свойствах видого экрана таких параметров нет....
Непрочитано 28.05.2004, 17:32
Serz
Строительное проектирование
А як же ж.
3dclip
Serz вне форума
Непрочитано 28.05.2004, 17:42
А як же ж.
3dclip
как говорится вери сенкс,
я с асадом давно работаю, но трёхмерными "вещами" если и пользуюсь - большей частью с помощью какого-нибудь ПО, и все ранние знания забываются...
Непрочитано 03.10.2007, 10:59
БКС
г.Уфа
так как же? я вот пытаюсь сделать привычный для себя вид изометрии, где ZX находятся в одной плоскости под углом 90 град, а вот У повернута на 45 град. относитльно очи X, как быть?
с уважеием Регина!
БКС вне форума
Непрочитано 03.10.2007, 11:21
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=20028CK - может, оно? Фронтальную диметрию (по-моему, это так называется) средствами самого AutoCAD'a построить невозможно.
Непрочитано 04.10.2007, 01:29
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Если я правильно понял вам нужно это:
(command "._DVIEW" "" "_POINTS" tarpt campt "_CLIP" "_BACK" (* -1 geo_sec_haf-) "_CLIP" "_FRONT" geo_sec_hbe- "" )
не мешает и сохранить имя это вида для дальнейшего использования (например вывода в Layout)
(if (tblsearch "VIEW" name_ucs_view)
(command "._-VIEW" "_SAVE" name_ucs_view "_Y")
(command "._-VIEW" "_SAVE" name_ucs_view)
Так я устанавливаю видимость 3-х мерных объектов (скважин и пр.) в пределах профиля (то есть столько-то единиц до него и столько-то после). Но вдоль профиля видимость акадом не ограничивается (а хотелось бы).
p.s. желательно вместе с видом устанавливать и UCS по этому виду.
p.p.s. программно можно поменять для данного вида величины Back и Front (но если в Layout уже есть такой видовой экран, он автоматом меняться не будет)
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
