Время расчета большой задачи в ПК ЛИРА-САПР 2013 (R3) (Rus).
Düsseldorf
_Alex, у меня подобная задача с модальным анализом часа 4 считалась.
Настоятельно рекомендую поставить 32 гб оперативки, ссд диск и вин10. |
Кемерово
не может такая задача столько считаться, какие-то проблемы с железом.. Варианты - уход с XP, заменить/вынуть память. Больше вероятность - проблема в XPx86, возможно, некоторое время будет комфортно на XPx64, но не долго.
Последний раз редактировалось ander, 23.12.2015 в 08:03. |
Помню в Лире 9.0 десятиэтажку кирпичную с перекрытиями в виде стежней крест-накрест (упрощение), на Атлоне 2800xp на ночь оставлял.
Потом на том же компе на Лире 9,2 за час! расчет того же здания выполнялся.
From Siberia with love |
Кемерово
ничего особенного в плане требуемого времени расчета, так зависнуть на разложении матрицы.. это точно либо XP, от которого я по той же причине и отказался, либо проблемы с памятью. Это еще при том, что САПР считает быстрее, чем Лира 9.6.
Есть, конечно, призрачный вариант, что скорость жесткого на запись слишком мала, но тут даже без SSD все в разумные рамки должно вписываться, процессор-то адекватный. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Комп сам в спящий режим не уходит? |
ander, наверное мало ОЗУ для расчета было, всего 0.5Гб. В спящий режим не уходит, но включается заставка. Заметил, что когда с окна расчета уходит фокус, левый скроллер бежит медленнее (хотя может мне и показалось). Сам давно думаю перейти на Win7x64, надо только памятью разжиться.
Кемерово
для перехода на x64 достаточно только поддерживающего архитектуру процессора, без него ОС при установке выдаст соответствующее сообщение об ошибке. Процессор, судя по описанию, подходит, памяти 2 ГБ, ничего больше и не требуется, работать будет эффективнее, чем x86 с тем же набором.
А прикиньте - в такой схеме заметил ошибку и ну ее заново 2887 минут (2 суток) пересчитывать.
Однозначно нужно упрощать или искать ошибки. Формы всего 4, думал, есть излишне гибкие элементы. Я поступаю так - создаю 1 этаж, его тестирую. А потом копирую на нужное количество этажей, ну и нагрузки правлю. А теперь попробуйте убрать упругую плиту, для пульсации она ни к чему, и сравните результаты. Вычислите погрешность.
Кемерово
А как насчёт уважения к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, дамы и господа инженеры? | Зяблик | Разное | 1249 | 17.02.2023 16:20 |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
