Как обновить поле "дата" сразу по всем ссылкам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как обновить поле "дата" сразу по всем ссылкам?
Непрочитано 22.12.2015, 16:58 #1
brokman
В штамп в графу "Дата" вставил поле с датой, можно ли сделать так, чтобы дата сама обновлялась каждый день? Её можно обновлять вручную, но так нужно делать на каждом листе вручную, можно ли обновить её в одном месте, чтобы автоматом она обновилась везде?
Непрочитано 22.12.2015, 17:25
RomaV
Я себе сделал поле в котором ставится дата печати чертежа.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2015, 17:30
brokman
Можно посмотреть вашу фантазию?
brokman вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 17:54
1 | #4
kp+
идущий по граблям
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Проверьте переменную Fieldeval (подробности поможет найти поиск в help'е по этому слову). И уточните, какое именно поле с датой использовано - текущая дата, дата сохранения, дата печати?
Хм...Вы в какой версии работаете? Это не фантазии, а стандартные средства базового Акада, в т.ч. LT, начиная с 2006 (а то и 2004). Вот раньше (в 2002, 2000) для решения таких задач действительно приходилось фантазировать и выкручиваться.
Последний раз редактировалось kp+, 22.12.2015 в 18:00.
kp+ вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 18:02
Зачем, если при открытии, сохранении, печати и регенерации все поля и так обновляются автоматически
Сообщение от RomaV
%<\AcVar SaveDate \f "dd.MM.yyyy">% , наверное..
Непрочитано 22.12.2015, 18:06
kp+
идущий по граблям
Если Fieldeval случайно, без ведома пользователя выставлена в 0 (например, после глюка Акада или некорректного завершения LISP-проги) - не будут обновляться. Либо в какое-то другое значение, отличное от 31.
И тогда - караул, все пропало, ничего не работает!. Были случаи
Если по печати - наверно, все-таки %<\AcVar PlotDate \f "dd.MM.yyyy">%
Последний раз редактировалось kp+, 22.12.2015 в 18:18.
kp+ вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 23:24
RomaV
Да, именно так.
RomaV вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 00:07
Насколько я помню, предшественником полей был RTEXT
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 09:39
brokman
Fieldeval стоит 31, в графе дата стоит поле "Дата и время" - Дата...сама не обновляется только вручную каждый лист сам. Поставил дата выхода - появились прочерки.
О, всё после печати появляется дата!
Последний раз редактировалось brokman, 23.12.2015 в 09:54.
brokman вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 10:01
А что, _.updatefield не срабатывает?
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 11:55
brokman
Срабатывает, но только на данном листе обновляется.
brokman вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 13:24
kp+
идущий по граблям
Кстати, а куда вставлено поле? В отдельный текстовый объект, в текстовый объект внутри блока или в атрибут блока? С полями, которые находятся в текстовых объектах внутри блока, вечно проблемы. Короче, выложите пример чертежа, чтобы не гадать на кофейной гуще.
kp+ вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 13:57
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
ПОле вставлено в готовую рамку от СПДС модуля, а именно в основную надпись, в графу дата.
semak вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 14:05
kp+
идущий по граблям
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
brokman, это тоже Вы? Я сам с приложением СПДС дела не имел (какое у Вас, кстати? От Csoft или Autodesk?), но по сообщениям на форуме, многие стандартные вещи с ним не работают или глючат. Для продолжения разговора выложите пример.
Последний раз редактировалось kp+, 23.12.2015 в 14:21.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2015, 10:10
brokman
Можно закрыть, разобрался, просто надо было поле вставлять дата вывода.
brokman вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 10:38
RomaV
Неужели с 22 декабря разбирался
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2015, 11:21
brokman
Нет, просто на глаза тема попалась сейчас.
brokman вне форума
Как в AutoCadе при "Публикации DWF" назначить другой принтер всем листам сразу. dallaev AutoCAD 34 12.05.2013 18:56
