Как построить 3д модель по 2д чертежам и ряду срезов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как построить 3д модель по 2д чертежам и ряду срезов
Непрочитано 25.07.2007, 13:46 #1
Shread
Имеется вот такой чертеж. Я его благополучно ручками отвекторизировал. Т.е есть чертежи срезов, и обводы фюзеляжа. Нужно из них получить отсальные срезы промежуточные. Нужно чтоб размеры были интерполированы сплайном по трем-четырем точкам. переходные срезы приведены на чертеже. Есть ли в автокаде инструмент, способный с этим помочь? Или нужно самому общитывать срезы как-то и потом строить?
[ATTACH]1185356813.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 25.07.2007, 14:59
Perezz!!
привет.
самому
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 17:15
Shread
А может есть какой-варинат 3д сделать в максе или еще чем, нятянув поверхность а потом импортнуть в акад и там порезать ее?
Shread вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 17:21
lee
43
нужна самоходная мышь
lee вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 18:58 Re: Как построить 3д модель по 2д чертежам и ряду срезов
Сообщение от Shread
Имеется вот такой чертеж....есть чертежи срезов, и обводы фюзеляжа. Нужно из них получить остальные срезы промежуточные.... Есть ли в автокаде инструмент, способный с этим помочь? Или нужно самому общитывать срезы как-то и потом строить?
Если хотите что бы летал, то лучше обсчитывать, а если чтобы картина в 3D красивой была, то можно и натянуть в автокаде по сечениям, только не старее 2007 версии. Или возьмите Инвентор там это удобней делать.
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 20:40
Shread
Я делаю копию(1:4), формул для рассчета этого фюзеляжа у меня нет. Такие вещи оч больших денег стоят, под рассчетом я имел ввиду ручкми интерполировать размеры сплайном по 4-5 точкам, или по всем имеющимся. ряд размеров еще из штриховки можно получить, т.е инфы для такого предостаточно. К тому же в этом масштабе эта аэродинамика работать не будет(на мелких деталях обтекание иное совсем чем на полной версии), т.е меня интересует именно вариант чтоб натянуть обводы на те срезы, что есть. Т.е имея картинку, которую я приложил получить недостающие срезы и культурный внешний вид финального изделия. Если не сложно, поясните каким образом это делается в Autocad 2007, какие инструменты? Про другой пакет тоже интересно, насколько проблемно с ним начать работать.
Спасибо.
Shread вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2007, 14:08
Shread
Поставил 2007й акад, построил 3д мудель, теперь нужно ее порезать аккуратно поперек, и построить эти срезы в 2д. Как это попроще сделать, если не сложно последовательность напишите, сори за глупые вопросы.
Shread вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 14:17
Модель должна быть из 3D-Solid'ов (твердотельная). Если есть сечения шпангоутов - то лучше строить через команду _loft
Из твердотельной модели сечения получаются при помощи команды _section
Непрочитано 03.08.2007, 20:07
Миттрич
Проектировщик
Если есть сечения шпангоутов, то необходимость в порезке модели не нужна изначально.
построил 3д мудель
"Мудель", как правильно заметил Хмурый, должна быть обязвтельно 3D Solid. Если она такая ( не поверхности!) Скинь модельку, покажу как. Иначе, на пальцах, неудобно, да и не очень понятно будет..
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 20:34
Rost
Инженер-Архитектор
Сообщение от Shread
http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=77057
Смотри Пост №11 (по сцылке)
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 11:18
Shread
Спасибо, буду пробовать Пока вот такую штуку начертил:
Правда это я в Кобальт а не акад. Но там тоже не все гладко с сечениями.
Shread вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 12:36
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Могу посоветовать обратить свое внимание на продукт Rhino 3D.
http://www.rhino3d.com/
http://gallery.mcneel.com/?language=en&g=1
http://download.mcneel.com/eval/?p=25
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 12:46
Shread
Интересная штука, картинки супер
Тут пока другая чуток задача, хочется сделать планерок и облетать его, не позднее следующего сезона, соответственно ищу инструмент попроще в работе. Cobalt пока выглядит наиболее удачным решением, попробую сегодня в акаде еще поковырять, как рекомендовали выше. Пока вот на таком летаю:
Тренеруюсь чтоб не убить гиганта нового
Shread вне форума
