Расчленение поверхности на части
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Расчленение поверхности на части
Непрочитано 23.12.2015, 01:07 #1
necto
Добрый вечер.
Вопрос 1:
У меня есть круговая поверхность (линия вращалась вокруг оси) и несколько плоскостей под углом, которыми я хочу ее разделить на части.
Подскажите, как мне разделить поверхность на части, не удаляя ни одной их них? (нужна разделенная для экспорта в другой пакет)
Я пробую Вставка-Поверхность-Отсечь, но в этом случае удаляется одна из частей поверхности.
А если не выбирать ни одно на удаление - то solidworks ошибку выдает.
Вопрос 2:
Допустим, мне все таки нужно отсечь кусок через операцию Отсечь. Круговая поверхность, ее пересекают две перпендикулярные созданные для резания плоскости. Я хочу удалить сектор с углом 90 градусов, т е рассечение двумя плоскостями, а инструмент отсечения в меню отсечь поверхность допускает добавление лишь одной плоскости. Как быть?
Непрочитано 23.12.2015, 08:33
1 | #2
Кривые - Линия разъема
Не оно?
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 09:49
necto
Оно! Спасибо!
necto вне форума
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию Данил Медведев Основания и фундаменты 28 10.04.2014 10:54
Допускаемые отклонения поверхности основания oleg_81 Технология и организация строительства 1 18.10.2013 13:53
какую площадь поверхности принять для расчета ветровой нагрузки сетчатого ограждения? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 2 01.04.2013 12:30
Как связать увеличение площади опорной поверхности с уменьшением толщины фундамента? korkibuchek Железобетонные конструкции 1 19.02.2013 13:39
