СПДС 8.1. Копированные выноски с данными "взять с чертежа" не обновляются
не нормально, но оно так работает.
в СПДС 10 ссылка (по взять с чертежа) в копии выноски не обновляется даже вручную (отрывается от родительского) При том, что если вставить полем (например атрибут блока), скопировать выноски, то после реген, все обновляется корректно. правда если копий много, то после команды реген карета превращается в тыкву данные в поле выноски превращаются в простой текст (связь теряется) Думаю, что это баг. Подождем, что скажут разработчики.
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 23.12.2015 в 09:33. |
СПДС 10 CS, в технических требованиях не работает "взять с чертежа" | doctorraz | ПО от CSoft | 2 | 21.04.2016 15:36 |
Некорректно работает автозаполнение "взять с чертежа" в СПДС Графикс | _Роман_ | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 10.06.2013 13:11 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
