Помогите определить расчетную схему фермы
Все расчетные схемы учебной литературы,что я видел,отображают сопряжение с колонной по нижнему поясу или по верхнему,но не по обоим сразу .И я не совсем понимаю,как будет выглядеть расчетная схема в данном примере. |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
...."хромой одноглазый пес с наполовину оторванным хвостом отзывается на кличку "Счастливчик"
Вы бы или воткнули колонну посредине и ушли на серию типовых ферм из квадратной трубы с соответвующими связями, или ушли бы на серию ферм из спаренных уголков - там есть и 36м, а в компанию к ним подобрали бы серию колонн. Потом, благословясь, по учебникам и пояснилкам серий уточнили бы подходящее сечение с учетом последних СП на нагрузки и скомлектовали бы чертежи (с коэф. запаса для спокойного сна КСС=1.3-1.5). Подыскали бы у кого проконсультироваться - в крайняк, у преподов. у которых учились. |
Новомосковск (Тула)
Красноярск
Это как? Какой шаг ферм? Даже у МАРХИ высота структуры 2.1м с пролетом 27м. Верхний пояс при этом по центру из трубы 146x10. Цитата:
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
С лева на картинке пространственная ферма пролетом 19м, опертая двумя концами на колонны (труба круглая). Сопряжение ферма-колонна считаю жестким.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Да нууу, ребят вы чего, это не здание а скорее всего рама на трассе, пусть по типовым альбомам дорожных конструкций порыскает. Кто то тут недавно спрашивал про такую конструкцию, но там вопрос был ждать восьмигранную трубу нужной длины или делать монтажный стык.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
Киев
Особое внимание нужно уделить узлам, у вас хрень а не узлы, вы не сможете "посадить" вашу ферму на стойку....только в сборе, всю раму.... Ну и многое многое другое.....
Киев
Или собираю всю раму на земле, а потом ставят? Я у себя в проекте верхний и нижний узлы "разводил" так, что-бы можно было ферму сверху "посадить"...
Нет,как раз если ее всю собирать на земле,то и будут проблемы с монтажом. Тяжеловата подруга будет,этот пример одно из самых малогабаритных сооружений П-образной дорожной опоры. Например, если пространственная ферма три метра от нижнего пояса до верхнего пояса и длиной больше 20м, вы же не будете ее пытаться собранную монтировать на стойки..А если "частями",то проблем нет
Помогите определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной безопасности для будущего здания и получения разрешения на строительство? | artyiv | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 17.08.2015 11:44 |
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания | Antoxa1305 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 20.11.2013 09:53 |
Помогите определить расчетную длину стойки. | vit.z. | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 15.06.2012 21:57 |
Определить конструктивную схему здания | Alexspartakman | Обследование зданий и сооружений | 8 | 05.06.2012 20:57 |
