Заказчик требует доказать что покупной талреп именно тот на которы выдан сертификат
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Заказчик требует доказать что покупной талреп именно тот на которы выдан сертификат
Непрочитано 25.12.2015, 12:04 #1
Anton
Ульяновск
Добрый день, столкнулся со следующей проблемой.
Заказчик требует доказать что покупной талреп именно тот на который выдан сертификат.
То-есть куплены талрепы, получен в магазине сертификат что талрепы выполнены по DIN 1480, а у заказчика вопрос. -
может вы один талреп купил настоящий а остальные "подвального" изготовления.
На талрепе есть клеймо - М12 (это понятно) и еще какие то непонятные буквы (отливка смазана),
вопрос какие вообще должны быть клейма/маркировка на талрепе согласно DIN 1480.
Непрочитано 25.12.2015, 13:01
kp+
идущий по граблям
Это, конечно, не DIN 1480, а всего лишь ГОСТ 9690-71, но тем не менее
5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5.1. На муфте каждого талрепа должны быть выбиты или отштампованы:
а) допускаемая нагрузка;
б) месяц, год испытания;
в) порядковый номер талрепа по системе нумерации предприятия-изготовителя;
г) номер настоящего стандарта;
д) клеймо Регистра или клеймо предприятия-изготовителя.*
____________
* При испытании под наблюдением компетентного лица.
5.2. На гаке, вилке и ушке выбивается порядковый номер талрепа по системе нумерации предприятия-изготовителя.
А если на новом талрепе изначально затерта вся маркировка, кроме обозначения резьбы - Ваш заказчег правильно засомневался.
Добавлено: а вот и сам DIN 1480. Если знаете немецкий, читайте
Тип файла: pdf din 1480.pdf (158.1 Кб, 219 просмотров)
Последний раз редактировалось kp+, 25.12.2015 в 13:48.
kp+ вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 13:42
Bull
На любую единицу продукта на продажу, по правилам, должен составляться паспорт изделия. Если товар поставляется по одному экземпляру, то на каждый экземпляр, если в упаковке/таре (болты/скрепки и пр.), то на упаковку/тару. Соответственно, эти паспорта и надо показывать заказчику. Правда, может возникнуть ситуация, что товар куплен в розницу при том, что с завода поставляется в упаковке по 1000шт, например. Тогда надо направить заказчика к оптовому продавцу. И т.д. по цепочке. На самом же товаре наличие отметок предприятия-изготовителя необязательно. Обычно делается только в рекламных целях. Ну, и для собственного удобства отслеживаемости.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 13:50
juri18
Инженер
Bezeichnung
Eine geschmiedete Spannschlossmutter (SP) mit Rechts- und Linksgewinde M12 wird wie folgt bezeichnet:
Spannschlossmutter DIN 1480 — SP — M12
Жирным шрифтом - требуемая маркировка по DIN
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 14:49
Anton
Ульяновск
Не уверен что это маркировка -
Кованый фаркоп гайку (ИП) с правой и левой резьбой M12 обозначается следующим образом:
это скорее обозначение на чертежи или в заказе.
Anton вне форума
Непрочитано 26.12.2015, 08:40
Serge Krasnikov
Совершенно верно, на каждую единицу грузоподьемной продукции мы ставим заводской номер, метку предприятия, дату изготовления, грузоподьемность. Что касается сертификата соотвествия на грузоподьемные приспособления то согласно ТР таможенного союза на сколько я помню обязательного сертификата соответствия не требуется, у нас он есть в декларативном форме.
Но нужно учесть, у немцев свои правила.
Serge Krasnikov вне форума
