Гидроизоляция подземных частей зданий.
Строительство
Инженер Регистрация: 27.06.2007
г. Электросталь
Хочу возобновить эту тему. У меня подземный гараж. На типовых серийных узлах по гидроизоляции подземных сооружений обозначено просто "оклеечная гидроизоляция". Если у кого имеется опыт применеия для оклеечной гидроизоляции подземных сооружений современных материалов, есть узлы гидроизоляции современными материалами, поделитесь, пожалуйста.
Moscow
2elena_kr: На мой взгляд возобновлять здесь особо то и нечего, если только не обсуждать тот или иной материал в приминении. А так, этих современных материалов - порой противоречивых (цена/качество/приминение) - слишком много чтобы систематезировать узлы.
P.S. По современным материалам можно позвонить распространителю данного материала и они вам с охоткой предоставят узлы ... |
проектировщик Регистрация: 20.09.2005
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Если Вы никогда не проектировали раздел "гидроизоляция" рекомендую обратиться к специалистам.
Если же решите делать все сами, обратите внимание на: - деформационные швы; -величины перемещений сопрягаемых конструкций в деформационных швах в 3-х направлениях; -максимальные величины воспринимаемого гидростатического давления от подземных вод; -максимальные нагрузки на гидроизоляцию под фундаментом от веса здания; -максимальные горизонтальные нагрузки от ограждения котлована через гидроизоляцию (в торцах фундаментной и плит перекрытия) на конструкции подземной части Вашего здания; -максимальные величины раскрытия трещин вне деформационных швов на поверхности изолируемых конструкций; -наличие смещающих воздействия на гидроизоляцию; -температурные воздействия на гидроизоляцию в местах пропуска коммуникаций; -агрессивность подземных вод, верховодки и прилегающегогрунтового массива. Так например согласно СН 301-65* битумные материалы выдерживают давление только до 5 кг/кв. см и не способны воспринимать смещающие нагрузки. Да, СН 301-65* "Указания по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений" старый, отмененный, но толковый. Ведь отмена учебника физики довоенного выпуска не отменяет действия законов Ньютона? Кстати переносить в проект из книжек рисунки узлов надо очень осторожно. Авторы тоже люди, переписывают друг у друга и делают ошибки. Приведу простой пример. Наверное многие видели узел осадочного деформационного шва когда рулонная полимерно-битумная гидроизоляция наклеивается на омего-образный компенсатор из оцинкованной стали. Так вот этот компенсатор нужно жестко крепить к сопрягаемым конструкция, чтобы при их взаимном смещении компенсатор деформировался, а не порвал собой гидроизоляционный ковер. На мой взгляд наиболее перспективной является полимерная гидроизоляция измонтируемых ПВХ-мембран или Полиэтиленовых-мембран, хотя при щадящих условиях работы возможно применение и других материалов. И даже ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ проект гидроизоляции могут испортить неквалифицированные (а зачастую и раскрученные) подрядчики. С уважением, Паршуков И.С. |
инженер Регистрация: 22.03.2007
МОСКВА
А применял кто-нибудь для защиты от механических воздействий оклеечной гидроизоляции и в качестве пристенного дренажа профилированные мембраны из полиэтилена высокой плотности?
Можно услышать ваши отзывы? Существует какой-нибудь способ крепления их без дюбелей? |
Пристенный дренаж у нас плохо проектируют. Еще хуже делают (см. фото в приложении).
Надо подбирать только проверенные фирмы. С уважением. [ATTACH]1191141560.rar[/ATTACH] |
Дренажное ПВХ-полотно DORKEN-delta MS, или аналог (фундалин, полотно Нелидовского з-да или др.).
Казус в том, что применили его НЕПРАВИЛЬНО, без учета смещающих нагрузок. Вот и свезло его, упорчики протерло, порвало при бетонировании. В результате гнподрядчик потихоньку полотно ободрал и закрыл кирпичной фальшстенкой, за которой стал образовываться конденсат. Но это уже другая тема.... |
