Бергштрихи для 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Бергштрихи для 2008
Бергштрихи для 2008
Непрочитано 26.07.2007, 03:58 #1
Бергштрихи для 2008
kitep
проектирование реакторов
Kenig
Господа, как перекатать AlxdDike.arx, для нанесения б/штрихов для autocad 2008
если что-то нагружать бесконечно, то это что-то рано или поздно сломается.....
Непрочитано 26.07.2007, 13:34 Re: Бергштрихи для 2008
DEM
YngIngKllr
Сообщение от kitep
Странно но под КАД 2006 у меня она тоже не пошла
Есть програмка Откос(автор Скляров Игорь), но она отрисовывет все линиями на слое 0, нельзя ли её поправить и сделать отрисовку на текущем слое, а так же отрисовку не линиями, а блоками (возможно хоть это уменьшит вес черт).
Если бы она не была скомпилирована то Я бы и сам возможно справился, но увы она скомпилирована.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2007, 00:14
kitep
Kenig
DEM спасибо, "обчертилась"
kitep вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 01:43
В качестве первого приближения (полностью решение есть в ruCAD'e):
[Выделить все]
(defun c:berg (/
             *error*
             adoc
             up
             low
             diff
             dist
             up_len
             low_len
             up_dist
             low_dist
             space
             loc:highlight
             scaling
             line
  (defun loc:highlight (ent high)
    (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-highlight ent high)))
    t
    ) ;_ end of defun
  (defun *error* (msg)
    (mapcar '(lambda (x) (loc:highlight x :vlax-false)) (list up low))
    (vla-endundomark adoc)
    (princ msg)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-startundomark adoc)
  (if (and (not (vl-catch-all-error-p
                  (vl-catch-all-apply
                    '(lambda ()
                       (prompt "\nУкажите верхнюю бровку")
                       (setq up (ssget "_:S" '((0 . "*LINE"))))
                       ) ;_ end of lambda
                    ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                  ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
                ) ;_ end of not
           up
           (> (sslength up) 0)
           (setq up (vlax-ename->vla-object (ssname up 0)))
           (loc:highlight up :vlax-true)
                  (vl-catch-all-apply
                    '(lambda ()
                       (setq low (ssget "_:S" '((0 . "*LINE"))))
                       ) ;_ end of lambda
                ) ;_ end of not
           low
           (> (sslength low) 0)
           (setq low (vlax-ename->vla-object (ssname low 0)))
           (loc:highlight low :vlax-true)
           (not (equal low up))
                  (vl-catch-all-apply
                    '(lambda ()
                       (setq dist
                              (getdist
                                "\nРасстояние между соседними штрихами верхней кромки <Отмена> : "
                                ) ;_ end of getdist
                             ) ;_ end of setq
                       ) ;_ end of lambda
                ) ;_ end of not
           dist
           ) ;_ end of and
    (progn
      (setq diff     (/ (* (setq low_len (vlax-curve-getdistatpoint
                                           low
                                           (vlax-curve-getendpoint low)
                                           ) ; _ end of
          ; vlax-curve-getDistAtPoint
                                 ) ;_ end of setq
                           dist
                           ) ;_ end of *
                        (setq up_len (vlax-curve-getdistatpoint
                                       up
                                       (vlax-curve-getendpoint up)
                                       ) ;_ end of vlax-curve-getDistAtPoint
                              ) ;_ end of setq
                        ) ;_ end of /
            space    (vla-objectidtoobject adoc (vla-get-ownerid up))
            up_dist  (- dist)
            low_dist (- diff)
            scaling  t
            ) ;_ end of setq
      (while
        (and
          (<= ;|(vlax-curve-getpointatdist up |;
            (setq up_dist (+ up_dist dist)) ;)
            up_len
            ) ;_ end of <=
          (<= ;| (vlax-curve-getpointatdist low |;
            (setq low_dist (+ low_dist diff)) ;)
            low_len
            ) ;_ end of <=
          ) ;_ end of and
         (setq line (vla-addline
                      space
                      (vlax-3d-point
                        (vlax-curve-getpointatdist up up_dist)
                        ) ;_ end of vlax-3d-point
                      (vlax-3d-point
                        (vlax-curve-getpointatdist low low_dist)
                      ) ;_ end of vla-addline
               ) ;_ end of setq
         (if (setq scaling (not scaling))
           (vla-scaleentity line (vla-get-startpoint line) 0.5)
           ) ;_ end of if
          ; debug:
         (vla-regen adoc acactiveviewport)
         ) ;_ end of while
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Примитивы должны быть нарисованы "в одном направлении", тестировал только для варианта 2Д. Рисуется отрезками на текущем слое с текущими установками.
Непрочитано 02.01.2008, 22:27
To Thuc
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как програмировать для случая перпендикуляных откосов. Программа s_otkos Склярова не работает во многих случаях. Причина мне не явна.
To Thuc вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 07:38
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Чего т я не уловил? Берг-штрих и alxddike чем связаны?
P.S. AlxdDike под 2007, равно как и под 2008 уже давно существует. Качайте http://www.alx.ncn.ru/download/alxddike2007.zip
Alxd вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 09:04
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Alxd Посмотреть сообщение
Я в программировании не понимаю потому и вопрос такой.
Можно ли переименовать файл AlxdDike в AlxdDike2008. Работаю в 2006 и там то же файл с именем AlxdDike. Что бы не путаться. Или последний годится и для 2006.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 20:10
To Thuc
Большое спасибо вам Alxd. Но мне еще интересно алгоритм . Если у вас есть возможность, приложите сюда, пожалуйста, коды или указание. (Я только чайник в программировании.)
To Thuc вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 21:48
Valery Brelovsky, arx-приложения, написанные под 2006, не будут работать под 2007 и выше. Верно и обратное. Из собственного опыта: сам arx я переименовывал, к фатальным последствиям это (пока?) не приводило. Как вариант без переименования: просто сделай отдельные папки под arx 2004-2006 и 2007-2008, это будет наиболее безболезненно ИМХО.
Непрочитано 04.01.2008, 06:39
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Спасибо за ответ. Они у меня в разных папках. И в настройках указал пути к разным папкам, думаю Автокад разберется.
Просто смущало одинаковое имя файлов. А в жизни всякое бывает.
Непрочитано 04.01.2008, 06:43
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от To Thuc Посмотреть сообщение
Я гружу и работаю с этим приложением вот таким макросом для кнопки.
^C^C(if (not C:_dike) (arxload "AlxdDike.arx")) _dike
Непрочитано 04.01.2008, 17:57
Alxd
Разработчик САПР
Тюмень
Алгоритм??? Хех... высшая математика, раздел "Производные"
Alxd вне форума
Непрочитано 04.01.2008, 22:15
To Thuc
У меня проблема с производной не существует
Хоршо, сам попробую.
To Thuc вне форума
