Как в Tekla Structures 17 добиться «неслетания» готовых чертежей сборок после правки модели?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как в Tekla Structures 17 добиться «неслетания» готовых чертежей сборок после правки модели?
Непрочитано 28.12.2015, 15:34 #1
eilukha
Иногда по непонятным причинам, после незначительной правки модели «слетает» готовый чертёж сборки, и его приходится полностью перерисовывать. Как от этого избавиться?
Непрочитано 28.12.2015, 15:41
Yuzer
Мозговой штурм
Замораживать, а потом после изменения размораживать и обновлять.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2015, 15:42
eilukha
Заморозка именно для этого?
eilukha вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 15:43
Yuzer
Мозговой штурм
Я замораживаю все чертежи сборок, потом только с измененными работаю.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2015, 15:52
eilukha
Спасибо, попробую.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 16:05
1 | #6
Chardash
Соискатель
Урал
такое еще бывает, когда деталировка не выполнялась, а детали потом размещались на сборках (эти детали создает Текла, чтобы детали раз и навсегда были закончены их нужно сделать предварительно!). Те переключатель, отвечающий за добавление деталей на сборку был в положении FALSE
Последний раз редактировалось Chardash, 28.12.2015 в 16:23.
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2015, 16:20
eilukha
- заморозил сборку, изменил модель, разморозил, обновил - всё равно слетело.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 16:42
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Главная деталь сборки и ID сборки остаются неизменными?
100k вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 17:18
Yuzer
Мозговой штурм
Нумерация заново делалась?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2015, 07:39
eilukha
- да.
----- добавлено через 40 сек. -----
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
- да.
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
- так же.
- там не всё ясно было когда слетело. Пока попробую замораживать все чертежи, если проблема исчезнет, то в этот причина.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 08:48
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Просто размораживать НЕ НАДО. Исключение составляют те случаи, когда чертеж выполнен полностью автоматически при помощи настроек и руками ничего не менялось. Вот если б обновил а потом разморозил, то ничего б не слетело. При этом места изменений на чертеже пришлось бы подразмерить руками. Но смысла размораживать нет, если в чертеже есть объекты, добавленные вручную.
И еще: в настройках нумерации всегда ставлю галочку на "Автоматическое клонирование". Если в результате обновления модели слетит номер текущей сборки, то чертеж не "самоуничтожится", а будет склонирован точно такой же на сборку с уже другим номером.
Последний раз редактировалось Кутузов, 29.12.2015 в 10:26.
Кутузов вне форума
Непрочитано 06.01.2016, 12:12
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
что-то я так сделал и теперь детали добавляются на чертеж сборки, но без размеров и со слетевшим масштабом. При этом сами чертежи отдельных деталей в нормальном виде остаются. Лучше уж по старинке - правой кнопкой - добавить чертежи отдельных...
olegrussia вне форума
Непрочитано 06.01.2016, 13:54
Chardash
Соискатель
Урал
olegrussia, я это и имел ввиду. Возможно невнятно объяснил, суть в том, чтобы создать деталировку (чертежи отдельных деталей), оформить их и потом
. Если переключатель будет в положении FALSE, детали будут добавляться, но не те, что перед этим были оформлены в деталировке, а автоматически созданные теклой, внешний вид чертежей которых чаще не устраивает (лишние размеры, виды и тп) и менять их на сборочных чертежах в случае многократных повторений бывает очень трудозатратно.
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2016, 08:08
eilukha
В общем стали всегда замораживать чертежи, проблема исчезла.
eilukha вне форума
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
