Расстояние от опоры ВЛ до дороги в нас.пункте. Как применить норматив?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Расстояние от опоры ВЛ до дороги в нас.пункте. Как применить норматив?
Непрочитано 30.12.2015, 09:49 #1
Иванов Иван
Доброго времени суток!
Проектируется улица в селе, в застроенной части. Ширина проезжей части 6 м, IV категория. Бортового камня по проекту не будет. Есть существующие ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ, проходящие вдоль проектируемой дороги.
Нужно определить нормативное расстояние до опоры.
Смотрели в ПУЭ.
Там есть раздел "Прохождение ВЛ по населенной местности", в нем прописано: 2.5.214. Расстояние по горизонтали от основания опоры ВЛ до кювета или бортового камня проезжей части улицы (проезда) должно быть не менее 2,0 м;
Но у нас бортового камня нет, кювета нет, есть только насыпь. Этот раздел вроде бы применить нельзя.
И есть раздел ПУЭ "Пересечение и сближение ВЛ с автомобильными дорогами", п. 2.5.258., табл. 2.5.35., где дается расстояние до бровки зем.полотна при параллельном следовании с дорогами всех категорий (в обычных и стесненных условиях). Вроде бы можно применить. Но данный раздел относится к дорогам за пределами населенных пунктов.
Вопрос: какой норматив применить и как?
Последний раз редактировалось Иванов Иван, 30.12.2015 в 13:40.
Непрочитано 30.12.2015, 22:59
Sergey Valerevich
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96111
Непрочитано 05.08.2021, 13:41
San-Miguel
Сообщение от Иванов Иван Посмотреть сообщение
Смотрели в ПУЭ.
Тоже пытаюсь сейчас понять
San-Miguel вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 17:52
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от San-Miguel Посмотреть сообщение
В ваших нормах не оговорено, что при прохождении дорог по населённым пунктам они проектируются по нормам для улиц?
Последний раз редактировалось Бим, 09.08.2021 в 15:43.
Бим на форуме
Непрочитано 09.08.2021, 05:33
инжерен
Дороги, светофоры, ОДД
ГОСТ Р 52766-2007. п. 4.6.1.10 Опоры устанавливают за бровкой земляного полотна на расстоянии от нее не менее 0,5 м. В населенных пунктах, где дорога имеет профиль городского типа, опоры устанавливают на газоне за бортовым камнем на расстоянии от него до цокольной части опоры не менее 1,0 м.
Прошу прощения, невнимательно прочла вопрос. Написанное выше касается опор освещения. Как удолить ответ я не нашла))
инжерен вне форума
Какие регулируемые опоры применить для металлической рамы стенда Михась Машиностроение 20 07.06.2013 12:10
Как правильно выполнить (применить) обвалование фундаментов под опоры ВЛ? djonf Технология и организация строительства 10 16.05.2013 12:42
Расстояние от бортового камня дороги vic153 Инженерные сети 9 20.06.2012 12:11
Расстояние от мачты до железной дороги Павел_Полтава Прочее. Архитектура и строительство 6 03.08.2007 20:30
